klatschie76
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
16-08-2009, 14:39 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Bei meinem AHF habe ich beim Reinigen des MSW den den Stellwertgeber markiert. Allerdings war das wohl nicht exakt genug. Bei warmen Motor kommt die Glühwendel, kalt nie. Fehler: Oberer Anschlag Mengensteller.
Hat jemand den Wert für AHF bzw. Pumpe 107D? Oder eine guten Tipp zum Rantasten?
Gruß aus HH
Markus |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-08-2009, 14:41 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Mit VCDS und betriebswarmen Motor sollte sie Einspritzmenge im Leerlauf ohne Verbraucher wie Klima/Heckscheibenheizung etc. bei etwa 5mg/Hub stehen.
Dachte eigentlich, das steht drin im Artikel.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
klatschie76
16-08-2009, 14:48 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Die 5mg habe ich durch das Verschieben des MSW erreicht. Allerdings muss der Stellwertgeber doch auch auf bummelig 0,74V eingestellt werden?! |
16-08-2009, 17:27 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
klatschie76 hat folgendes geschrieben: | Die 5mg habe ich durch das Verschieben des MSW erreicht. Allerdings muss der Stellwertgeber doch auch auf bummelig 0,74V eingestellt werden?! |
Kann man den Stellwerkgeber überhaupt falsch zusammenbauen? Zerlegen muss man ihn jedenfalls in keinem Fall...
Wenn Du das getan hast und sich die Teile in anderen Positionen montieren lassen wie vorher, hast Du ein Problem. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
klatschie76
17-08-2009, 10:53 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Dann meine ich den Regelwertgeber. Den Geber, der in den alten TDI-Pumpen noch als Poti seinen Dienst verrichtete.
Habe derzeit beim AHF auf 0,84V eingestellt. Die Lampe kommt auch warm nur noch ganz selten. Muss also dicht am Soll sein. |
17-08-2009, 11:15 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Laß' Dir mal von einem anderen AHF Fahrer die Start-Stop Werte im ensprechenden Messwertblock vom Stellwerkstest geben.
quattro tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2008 Beiträge: 31 Karma: +1 / -0 Wohnort: AT Wald4tel 1998 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
17-08-2009, 22:06 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Ich denke Du hast den Referenzring etwas verschoben.
Ich würde den in irgeneine Richtung verschieben und schauen obs besser wird.
Dabei aber das MSW wieder neu einstellen. |
klatschie76
18-08-2009, 13:22 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Wenn der Regelwertgeber optimal eingestellt ist, man danach das Mengenstellwerk verschiebt, kann dann auch die Glühwendel kommen? |
18-08-2009, 13:33 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
klatschie76 hat folgendes geschrieben: | Wenn der Regelwertgeber optimal eingestellt ist, man danach das Mengenstellwerk verschiebt, kann dann auch die Glühwendel kommen? |
Nur wenn man eine defekte/müllige Powerbox im Kabelbaum hat, der Kabelbaum bzw. die Stecker einen weg haben oder die ESP schlicht defekt ist.
Nachdem es erst nach Deiner Bastelaktion auftritt, ist obengenanntes eher unwahrscheinlich.
Grüße, rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
klatschie76
19-08-2009, 13:17 Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) |
Wie gesagt, die Glühwendel kommt selten im warmen Zustand. Trotzdem würde ich mich über einen AHF-Wert freuen, um 100%ig eingestellt zu fahren. Arbeit nervt, Glühwendel dito |
