Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
05-02-2010, 14:08 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
Hab einen 95er B4 Avant Tdi.
Hab mir ein FHN aus einem A4 bj 02 besorgt und eingebaut.
Original war ein CBC drin.
Meine Antriebswellen haben am inneren Flansch einen Durchmesser von 130mm
die vom A4 haben 120mm
Gemessen hab ich direkt am Flansch an der Stelle mit dem größten Durchmesser.
Nach neuen Gelenken hab ich schon gesucht aber die inneren gibts wohl nicht.
Was meint ihr? soll ich die Teller vom CBC umbauen oder einfach gebrauchte Antriebswellen vom A4 organisieren? Passen die überhaupt von der Länge und an den Radlagergehäusen?
Wenn ich die Teller umbaue, muss ich irgendwas beachten? Anzugsdrehmoment? Passt das überhaupt?
Gruß Andreas
Getriebebauer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008 Beiträge: 91 Karma: +5 / -0 Wohnort: Nordhessen
06-02-2010, 10:10 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
CBC? Das glaube ich weniger, CBC ist ein quer eingebautes Syncrogetriebe vom Passat G60.
Ich vermute mal es ist ein CPC gemeint?! FHN stammt vom Passat oder A6 96kW TDI. Die Flansche kannst du untereinander tauschen. Sie sind nicht geschraubt, nur mit einem Sprengring gesichert. Mit entsprechender Kraft lassen sie sich herausziehen.
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009 Beiträge: 32 Karma: +0 / -3 Wohnort: Graz
06-02-2010, 19:33 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
Die Inneren Gelenke kannst du Problemlos tauschen....
Aber mal etwas OT, ich ghe mal davon aus, dass du nen 1z hast... was musstest du alles ändern um das Getriebe anzubauen?
Mfg
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
extertaler Chris Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
07-02-2010, 11:37 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
mpre hat folgendes geschrieben: | Die Inneren Gelenke kannst du Problemlos tauschen....
Mfg |
Hey,
in diesem baujahr gab es keinen 1Z mehr es muss ich hierbei schon um einen PD handeln...
Der letzte VP 4 Zylinder den es gab war der AFN im längseinbau bis ca 2000
Der 1z im längseinbau ( B5 A4 und B5 Passat ) hiess dann auch AHU
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
07-02-2010, 11:50 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
extertaler Chris hat folgendes geschrieben: | in diesem baujahr gab es keinen 1Z mehr es muss ich hierbei schon um einen PD handeln... |
Du hast nicht Richtig gelesen. Das Getriebe was er hat, is von einem A4 Bj. 2002, sein Auto is jedoch Bj. 95, also sicher kein PD.
07-02-2010, 12:41 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | extertaler Chris hat folgendes geschrieben: | in diesem baujahr gab es keinen 1Z mehr es muss ich hierbei schon um einen PD handeln... |
Du hast nicht Richtig gelesen. Das Getriebe was er hat, is von einem A4 Bj. 2002, sein Auto is jedoch Bj. 95, also sicher kein PD. |
*schreck* hoppla haste recht sry sry sry... *schäm*
mpre
07-02-2010, 13:36 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
Und was hast du zwecks Kupplung gemacht?
Die ori Kupplung oder eine mit ZMS?
Mfg
mdonau Blaumann
07-02-2010, 15:39 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
mpre hat folgendes geschrieben: | Und was hast du zwecks Kupplung gemacht?
passt beides, ich fahre die 228mm vom 1Z mit starrem Schwungrad.
wenn die mal nicht mehr reicht, gibts günstig was stärkeres...
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Turbodiesel85
12-02-2010, 17:39 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
Oh Oh... Sorry dass ich nicht auf die Beiträge geantwortet hab... hab meinen eigenen Thread vergessen
Also es ist ein 1Z im 95er B4 Avant.
Das Getriebe passte einwandfrei. Kupplung hab ich vom 1Z genommen, also ohne ZMS
Die Flansche konnte man mittels 2 langen M10er Schrauben die ich gegenüberliegend in die Teller geschraubt hab rausziehen. Zwischen Gehäuse und Schraube hab ich was untergelegt um das Gehäuse nicht zu beschädigen.
Rein gingen sie mit nem hammer und ner Ratsch Verlängerung.
Zum Glück ging die Verzahnung einwandfrei rein.
@ mdonau: dein alter Motor nimmt langsam gestalt an.. noch ne Woche bis er läuft
mdonau Blaumann
12-02-2010, 19:54 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
Turbodiesel85 hat folgendes geschrieben: |
@mdonau: dein alter Motor nimmt langsam gestalt an.. noch ne Woche bis er läuft |
..der Block, den ich im tausch bekommen habe, hat im Bus schon 23tkm gelaufen im letzten Jahr
Turbodiesel85
13-02-2010, 2:49 Titel: Audi: getriebe von CBC auf FHN umgebaut Antriebswellen Prob. |
wenn ich nur mehr zeit zum schrauben hätte:-) aber da an meinem alten 1Z bei 320tkm der kw Stumpf abgebrochen ist hat der neue Motor oberste Priorität
