Diagnosestecker VW Sharan
sasatdi
Beitrag10-02-2003, 14:58    Titel: Diagnosestecker VW Sharan Antworten mit Zitat
Hi Leute!
Ich fahre ein Sharan TDI 7M Bj 10.2001.
Habe mir das Interface mit den 'OK' gebastelt und das passende Kabel,
nach genauer Betrachtung der Diagnosekupplung im Fahrzeug andere Pinbelegung ermittelt. Belegt sind Pin: 3,4,5,6,7,14,16.Auf dem Bild von dem Stecker ist aber der Pin 15 belegt.
Funktioniert das Ding deshalb nicht? oder ist die Schaltung mit dem Auto nicht kompatibel?
Hiiiiilfe!!!
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf
mfg Alex
Beitrag10-02-2003, 15:13    Titel: Grundsätzlich... Antworten mit Zitat
...wenn Du die Schaltung nach http://www.dieselschrauber.de/diagnose.html aufgebaut hast, dann bist Du mit Deiner Frage hier richtig.
Ansonsten: Da fragen, wo Du Deinen Schaltplan herhast.
Pin 15 der ODB Buchse ist die L-Line, diese wird wohl bei neueren Fahrzeugen nicht mehr verwendet. Auf die Funktion des Adapters sollte das keinen Einfluß haben.
sasatdi
Beitrag20-02-2003, 14:34    Titel: Diagnosestecker VW Sharan Antworten mit Zitat
Hi!
Entschuldigung erstmal für meine Tippfehler.
Den Fehler bei dem Adapter habe ich auch raus,
falsches COM Kabel.
Was ich noch gerne wüsste, was die einzelne Messwerte bedeuten,
zB wo ich Tempomat ein- und ausschalten kann?
Gibt es irgetwo ne Tabelle?
MFG Alex.
PS: Die beiden Schaltungen sind gleich.
Beitrag20-02-2003, 14:54    Titel: Diagnosestecker VW Sharan Antworten mit Zitat
sasatdi hat folgendes geschrieben:
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Suche mal nach Login oder Logincode in der TDI Fehlerdatenbank.
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnosestecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnosestecker A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnosestecker gesucht ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnosestecker für alten 1Z Diesel Motorentechnik
