Autor |
SISCKO
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2008 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0
31-08-2009, 22:36 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Ich habe vor meinen Lader zu zerlegen und möchte wissen wo ich am besten die benötigten Schrauben etc her bekomme, am besten im Set.
Guido
Nach oben |
kuestenkuddel Gast
31-08-2009, 23:19 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Moin
http://www.turbosandparts.com/TurbosAndParts.htm
gRuß Kurt
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
31-08-2009, 23:21 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Welche Dichtungen brauchst du? Was willst du zerlegen? Ich nehme mal an, den Abgasteil um die VTG zu reinigen.
Nach oben |
SISCKO
01-09-2009, 10:27 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Ich möchte mal nen blick rein werfen und schauen ob die VTG richtig freigängig ist richtig.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17386 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-09-2009, 12:51 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Bis zu der Stelle sind keine Dichtungen drin... wenn der VTG Verstellhebel sich mit losgeschraubter Dose ganz leicht und über den vollen Weg (ca. 1cm) bewegen lässt, würde ich davon abraten den Lader zu zerlegen.
Ausser Du bist sicher, dass Du ihn wieder funktionierend zusammenbekommst.
VCDS-Shop |
Nach oben |
SISCKO
01-09-2009, 21:57 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Zitat: | Bis zu der Stelle sind keine Dichtungen drin... wenn der VTG Verstellhebel sich mit losgeschraubter Dose ganz leicht und über den vollen Weg (ca. 1cm) bewegen lässt, würde ich davon abraten den Lader zu zerlegen.
Ausser Du bist sicher, dass Du ihn wieder funktionierend zusammenbekommst. icon_razz.gif |
Na dann erstmal schritt für schritt... sind das Dehnschrauben womit der Lader am Motor geschraubt ist? müssen die neu? Wieviele Schrauben sind das insgesamt?
Nach oben |
01-09-2009, 22:26 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Das sind keine Schrauben, sonder Muttern. Genau gesagt, selbstsichernde Kupfermuttern. Da selbstsichernd, auf jeden Fall neu machen.
SISCKO hat folgendes geschrieben: | Wieviele Schrauben (nicht Schrauben, sondern Muttern wie wir gelernt haben ) sind das insgesamt? |
Bei einem 4-Zylinder, 8 Stück. Da du keine Angaben zum Motor gemacht hast, nehm ich jetzt einfach mal an, dass es ein 4-Zylinder ist.
Nach oben |
SISCKO
08-09-2009, 14:16 Titel: Turbolader Dichtungsset |
da bin ich wieder.
Ist ein ASV 4 Zylinder mit Garrett lader...
Nach oben |
SISCKO
11-09-2009, 0:13 Titel: Turbolader Dichtungsset |
Morgen werde ich mir die Muttern besorgen und dann werde ich den Lader ausbauen.
Zum weiteren vorgehen:
Um die gängigkeit der VTG zu testen muss ich dann wohl nur das gestänge der Unterdruckdose losschrauben oder?
Falls VTG nicht so geht wie gedacht: Wäre das fluten der Abgasseite mit Diesel als erste maßnahme ok?
Muss vor montage des Laders was beachtet werden bzgl. der Schrauben? Wieviel nM Drehmoment?
Nach oben |
11-09-2009, 9:35 Titel: Turbolader Dichtungsset |
SISCKO hat folgendes geschrieben: | Um die gängigkeit der VTG zu testen muss ich dann wohl nur das gestänge der Unterdruckdose losschrauben oder? |
Bitte nicht das Gestänge auseinander schrauben! Damit versaust du die Einstellung der VTG. Komplett die Unterdruckdose vom Lader abschrauben, und probieren.
Fluten mit Diesel bringt garnix. Diesel löst zwar manche Plastearten, aber kein Ruß.
Nach oben |
