Autor |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
11-09-2009, 18:03 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
So nach dem ich jetz den LMM und den Dieselfilter gewechselt hab Nagelt meine kache immer noch.
Ich weis nicht mehr weiter, bin jetz total am ende...
Fehlerspeicher Brachte mit LMM läuft auf masse und Spritzbeginnregelung.
So da dachte ich das Spritzbeginn... in folgefehler vom LMM ist.
Liege ich da richtig?
Was kann das sein mit der Spritzbeginnregelung?
Ich bitte um Rat von euch, meine Wissenstand reicht nicht mehr aus
Gruß Thilo
PS: immer noch der 1Z Audi B5
Meine andern zwei Beiträge: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21793&highlight=
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=152702&highlight=#152702Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
Nach oben |
11-09-2009, 20:05 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Also wenn ich jetz alles richtig Verstanden hab kann ich den Spritzversteller nicht einzellen wechseln?
War jetz auch nochmal in der garage, wenn ich den Stecker von der Pumpe abziehe und dann wieder anstecke (bei zündung ein) dann klackt meine VP leicht.
Das müste doch das Klacken des MSW sein oder?
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
11-09-2009, 21:08 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Hi ich würde dir raten mal die Steuerzeiten zu kontrollieren, eventuell könnte wie schon so oft das KW Zahnrad ausgearbeitet sein.
mfg chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
11-09-2009, 21:43 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Ich hatte ja erst den kopf runter, und dadurch auch den ZR.
Steuerzeiten passen dadurch...
Werd morgen evtl doch mal jemand zur hilfe holen der mir die VP mal einstellt mit ner,
Finde das sie zuspät kommt, springt jetz nach einstellen von nem Kolege (schrauber extrem macht alles selbst, VR6 Umbau, 2er golf einspritzpumpe komplet zerleg) die pumpe nach "Gehör" eingestellt hat. ( hat sie auf spät gestellt, ging danach auch in zacken besser aber springt nimmer richtig an)
die Schraube von der KW ist Bomben fest...
Gruß Thilo Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
chriskross Blaumann
11-09-2009, 22:02 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
ok hast du schon mal den ESP Beginn mit dem Tdi Graph kontrolliert dann weißt du es ganz genau ob die Pumpe verstellt ist.
Grüsse chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
11-09-2009, 22:27 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
sorry TDI graph sagt mit gar nix kannst du das genauer beschreieben
Nach oben |
11-09-2009, 22:53 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
klahaui hat folgendes geschrieben: | sorry TDI graph sagt mit gar nix kannst du das genauer beschreieben
http://shop.dieselschrauber.de/
Es ist Teil eines Diagnosesystems. Das ist bei deinem Motor nötig um die ESP korrekt einzustelllen. Ich hoffe das wurde gemacht. sonst könnte das durchaus der Grund für das Nageln sein. Gruß Bertil
Nach oben |
12-09-2009, 11:39 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Ja aber das nagelt trat bereits davor auf...
Hatte es aber nach dem letzen Zahnriemenwechsel nicht gemacht und er lief knapp 10tkm.
werde wohl doch mal noch einstellen
Edit: nach auskunft mit von nem Altgeselle, könnte es auch gut der NHG sein...
Werd aber trozdem erst die pumpe einstellen... Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
chriskross Blaumann
Bertil gefällt das. |
12-09-2009, 13:39 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Bei einem defekten NHG ist meistens ein Fehlereintrag, bzw. es blinkt die Vorglühlampe. Du kannst auch noch den Widerstand OHM am Stecker messen, und auch noch die Klopfprobe machen 3000 u/min mit einem Schraubenzieher auf den NHG klopfen wenn der Motor daraufhin stottert ist dieser defekt. A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
12-09-2009, 16:27 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Fehlerspeicher ja, aber da kam eben nur 550 spritzbeginnregelung und LMM
Wieiviel ohm muss er denn bringen der NHG? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
12-09-2009, 18:09 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Kann ich den NHG überhaupt mit der Klopfprobe testen wenn mein auto im Notlauft ist?
MFG Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-09-2009, 20:16 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Solltest mal besser die Fehler RICHTIG lesen. Im Speicher steht nich NHg defekt, sondern Regelung haut nicht hin. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
12-09-2009, 20:23 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Möchte doch auch nur nen weitern fehler ausschliesen...
Hab heut mit nem geselle geredet und der meint das durch den NHG schon sein kann.(bekommt dadruch ja keine werte was er regeln soll, laut seiner aussage)
Hat jahre lange erfahrung bei DB und hat auch so richtig was drauf.
Nach oben |
14-09-2009, 17:41 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
So heute nach Erneutem Fehlerauslesen kamen die Fehler
Bremsbedalschalter: unplausibles signal
und immer noch G70 läuft gegen masse
Nun hab ich die Kabel vom G70 nochmal durch gemessen.
Des Weis/braune hat kontakt zum Brauen kabel---> zu masse.
Jetz ziehe ich aber das Steuergerät ab und siehe da
Die kabel haben jetz keine Verbindung mehr unter einander...
Jetz direktes messen am Steuergerät und siehe da
die masse pins haben kontakt zu meinem Pin von dem Weis/braunem kabel.
Muss das jetz so sein oder hab ich im Steuergerät einen fehler?
Gruß Thilo
EDIT: ich kopiere einen klein Teil mal um im Bereich Steuergerät zu fragen.
Wenn es nicht ok ist bitte den Beitrag im bereich steuergerät löschen und ich Entschuldige mich im Vorraus Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
15-09-2009, 16:03 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Keiner nen Plan wie ich weiter vorgehn könnte?
Nach oben |
