kfh Gast
17-02-2003, 12:16 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
ich bin jetzt so weit dass ich bestellen kann, naja die optos muss ich extra bei conrad bestelln.
Is aber nicht sooo schlimm.
Also leds dachte ich an diese: SLH 56 RT
Sind die einzigen die man unter superhell bei reichelt findet.
Hoffe die passen.
mfg,
Karsten |
christians Profi-Schrauber
17-02-2003, 14:04 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Im Büro gings nicht, zuhaus hat IE 50 das png geöffnet.
Tiff-G4 ist ein Fax-Standard der nicht nur wie bei lzw gleiche Pixel einer Zeile zusammenfasst sondern auch die unterschiede zwei Zeilen auswertet. Habs dann probiert: png liefert eine fast unheimliche Kompression, auch besser als G4.
Hab mir iview3.8 runtergeladen und es hat nicht geholfen. Könnte es sein, daß iview auch auf Definitionen zurückgreift, die von anderen Programmen stammen und bei mir halt fehlen? Gruß Christian
kfh Gast
17-02-2003, 14:27 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
probier mal ACDSee, damit gehts bei mir zu öffnen.
Mal abgesehen davon dass es mit meinem IE6.0 SP1 auch geht.
Ne probeversion von dem Viewer gibts hier: http://files.acdsystems.com/english/acdsee/acdsee.exe
mfg,
Karsten |
17-02-2003, 18:13 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
kfh hat folgendes geschrieben: | Also leds dachte ich an diese: SLH 56 RT
Hoffe die passen. |
Hi Karsten
Wird schon klappen, denn (super)helle LEDs sind nur was fürs Auge, die elektrische Funktion ist mit Standardteilen genau dieselbe. Gruß Ulf
17-02-2003, 18:18 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
christians hat folgendes geschrieben: | @ ulf
Werde das die nächsten Tage mal in Angriff nehmen. Kann nur keinen Termin nennen.
Bei meinem AAT läuf es im Übrigen immer noch nicht. Das kann aber auch am Steuergerät bzw. VAG-Com liegen. |
Hi Christian
wenn du Interesse an meiner verbesserten Schaltung (auf der Grundlage 2.3) haben solltest, melde Dich.
Ist denn mit Nicht-Opto-Adaptern eine Kommunikation möglich?
Wenn ja, und wenn auch meine "private" 2.5-Schaltung bei Dir laufen sollte, wäre Dein Fall IMO doch ein Grund für ein weiteres Opto-Adapter-Update, so daß Du Dir ein Layout für den 2.4 evtl. sparen könntest. Gruß Ulf
kfh Gast
17-02-2003, 19:03 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
na prima, schon wieder eine neue version!
Nur Spass, weiterentwicklung ist immer gut!
Mein nachbau wird sich wohl noch ein bis zwei Wochen hinziehn.
Ich hab jetzt zwar alle Teile gefunden und bestellt, aber mein Platinendesigner hat wohl die Trimmer nicht berücksichtigt.
Ich finde jedenfalls keinen platz wo die hin sollen
Wahrscheinlich hat er feste 10k Wiederstände angenommen.
mfg,
Karsten |
19-02-2003, 13:36 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Hi Ulf,
hab noch keinen Adapter ohne Optokoppler getestet. Kenne in der Gegend auch niemanden der sowas hat.
Ein verbesserter 2.3 wäre schon interessant.
Habe davon ab auch 2.4 als Layout fertig aber noch nicht selbst gebaut., von daher könnten noch Fehler drin sein. Gruß Christian
19-02-2003, 18:09 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Habe davon ab auch 2.4 als Layout fertig aber noch nicht selbst gebaut., von daher könnten noch Fehler drin sein. |
Hi Christian
ich schick Dir mal das Schaltbild 2.5.
Falls Du das Layout als Eagle hast, kannst Du es mir mal mailen (ich hoffe daß ich es gelesen bekomme, da noch keine praktische Erfahrung). Gruß Ulf
19-02-2003, 22:40 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
das Layout ist in Caddy bzw. davon abgeleitet dxf und ppt. Hab mir mal Eagle runtergeladen und fand es ziemlich fürchterlich. Jedenfalls lohnt sich für mich die Einarbeitung nicht. Bin übrigens tagsüber CAD-Administrator aber das hat da auch nicht geholfen...
Wie kann ich Dir was schicken? Über die private E-Mail-Adresse oder gibt es im Forum noch ne Möglichkeit? Gruß Christian
20-02-2003, 18:03 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
das Layout ist in Caddy bzw. davon abgeleitet dxf und ppt. . . .
Wie kann ich Dir was schicken? Über die private E-Mail-Adresse oder gibt es im Forum noch ne Möglichkeit? |
Hi Christian
Kraftpunkt 2000 hab ich da und könnte ppt's lesen.
Für Mails mit Anhang nimm bitte meine E-Mail Adresse unten im Posting. Gruß Ulf
kfh Gast
25-02-2003, 12:07 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
aus meinem entwurf wird heut ne platine gemacht
Naja der braucht immer ne woche *wart*
Teile sind auch schon alle da,
also werd ich wohl bald fertig werden!
Ich berichte euch dann hier nochmal ob´s funktioniert
mfg,
Karsten |
kfh Gast
01-03-2003, 10:05 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
hab gestern meinen ersten adapter fertig gekriegt und leihe mir heute ein laptop aus um ihn zu testen.
Drückt mir die daumen
mfg,
Karsten |
Ralfonso Gast
04-03-2003, 18:04 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Ich verfolge Eure Kreativität und Erfolgsmeldungen mit Begeisterung. Ich bin gerade in der Entscheidungsphase, welchen Adaptertyp ich nehmen soll.
Gibt es die Möglichkeit, die Eagle-Daten bzw. geäzte Prints von Euch (letzteres natürlich nicht umsonst) von Euch zu bekommen? Aus dem Bauch heraus würde ich mich eher für die OK-2.4 Variante von Dir, Ulf, entscheiden, die, soweit ich noch den Überblick habe, keine Kommunikationsprobleme mehr mit sich bringt, jedoch aber die größte Sicherheit. Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren. Ulf, hättest Du Eagle-Daten oder wäre es möglich, mir eine geäzte (gefräste) Platine zukommen zu lassen? Wieviel würdest Du dafür verlangen?
Schöne Grüße
Ralf aus Wien |
04-03-2003, 18:19 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Ralfonso hat folgendes geschrieben: | Ulf, hättest Du Eagle-Daten oder wäre es möglich, mir eine geäzte (gefräste) Platine zukommen zu lassen? Wieviel würdest Du dafür verlangen? |
Hi Ralf
ich hab keine Fertigplatinen, nur ein Eagle Layout von kfh (siehe oben in diesem Thread), in dem aber die Lage von Transistoren und LEDs teilweise noch falsch eingezeichnet ist.
Ich kenne mich mit Eagle noch nicht genug aus um das zu korrigieren , aber vielleicht schickt Dir kfh eine aktuelle Version (evtl. sogar eine Platine?).
Sein Adapter 2.4 läuft übrigens (weiß ich per Direktmail).
Im Adapter-Fachartikel kannst Du übrigens noch ein anderes Layout für den 2.4 von Christian als normale Grafik runterladen. Das stimmt AFAIK. Gruß Ulf
Ralfonso Gast
04-03-2003, 18:27 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Hi Ulf!
Wow, danke, das war eine schnelle Antwort! Wär echt super, wenn kfh die Daten oder sogar eine Platine für mich hätte. Sag, wo habt ihr Euch eigentlich den OBD-II Stecker besorgt? Ich hab schon gehört, da gibt es welche mit dickerem Rahmen, der dann u.U. nicht paßt (www.obd-2.de). Das Kabel braucht fahrzeugseitig nicht geschirmt sein, nehme ich an, oder?
LG
Ralf |
04-03-2003, 18:34 Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) |
Ralfonso hat folgendes geschrieben: | Sag, wo habt ihr Euch eigentlich den OBD-II Stecker besorgt? |
Hi Ralf
mein OBD-Stecker stammt von einem Pocket-Fehlerausleser, aber AndyO hatte zumindest noch welche übrig bzw. weiß eine Bezugsquelle.
Zitat: | Das Kabel braucht fahrzeugseitig nicht geschirmt sein, nehme ich an, oder? |
Für ca. 10 kB tuts wohl praktisch jede Abfallstrippe ohne inneren Kurzschluß oder Kabelbruch . . . Gruß Ulf
