Autor |
Tomyboy77
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2009 Beiträge: 12 Karma: +1 / -0
1997 Volvo V70 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
06-10-2009, 18:17 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Einen schönen guten Abend liebe Leute!
Kann mir bitte wer sagen ob beim 2.5 TDI AEL Motor der Turbo mittels Wastegate oder via Software geregelt bzw gesteuert wird??
Wenn übers Wastegate dann ist es ja möglich ein Dampfrad zu verbauen.
Wenn elektronisch, dann bringts halt nichts, oder?? Bzw nur den Verkäufer etwas.
Geht darum das ich günstig ein elektronischen Dampfrad bekommen könnte, nur will ich ehrlich gesagt nur verwenden wenn es auch Sinn macht.
Vielen Dank für Rat und Hilfe
Thomas
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-10-2009, 18:29 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
ohha.....
Mehr Luft macht nicht mehr Leistung in unserem Fall.....dazu brauchen wir auch mehr Brennstoff.....
Nach oben |
Tomyboy77
06-10-2009, 18:51 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Jein, nicht unbedingt, nicht sehr viel Leistung ab ein wenig mehr.
Aber für mehr Sprit ist in diesem Fall schon gesorgt, Stichwort 0,220mm
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
06-10-2009, 22:00 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Oje oje Wenn ich da so lese was du vorhast.
Stop dem Pfusch am Bau!
0,220 Duesen sind viel zu gross ohne eine Softwareanpassung.
Und beim AEL wird das Wastegate elektrisch/mechanisch geregelt.
Das N75 Ladedruckbegrenzungsventil laesst mehr druck zum Wastegate durch wenn der Ladedruck zu hoch ist.
Greifst du da mittels Krampfrad ein, wird das Steuergeraet erst versuchen es auszugleichen
und geht dann in den Notlauf.
Aber schau mal was ich gefunden habe
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/99
Und jetzt bitte kein Beitrag wie: "Aber ich kann doch mit der Bormaschine....."
Nach oben |
Tomyboy77
07-10-2009, 9:42 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Gechippt ist er ja schon, also Softwareanpassung hat stattgefunden
Nach oben |
07-10-2009, 9:47 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Tomyboy77 hat folgendes geschrieben: | Gechippt ist er ja schon, also Softwareanpassung hat stattgefunden |
Meinst du das ernst?
Und dann willst du nochmal den Ladedruck mechanisch anheben und zusätzlich zu dem Chip der auf die kleinen Düsen abgestimmt ist, grössere Düsen einbauen?
Nach oben |
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
07-10-2009, 11:28 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Wenn sowieso schon neue Software, wozu nochmals am Ladedruck manipulieren ? Ist die Software etwa "suboptimal" ?
Grundsätzlich:
Ja, man kann mittels Drossel ("Dampfrad") auch bei einem ansonsten serienmäßigen TDI den Ladedruck anheben. Dazu darf man aber nicht das Wastegate am Turbo "bescheißen" wollen (weil dieser Beschiß nämlich vom MSG bemerkt und korrigiert wird) sondern man muss den Sensor im Motorsteuergerät belügen. Allzu viel geht da auch nicht, weil es ansonsten unzulässige zeitliche Abweichungen beim Ladedruckaufbau SOLL-IST gibt und das MSG den Notlauf hervorkramt.
+ 0,2 bar (im Vergleich zur Serie) ist jedenfalls beim 1Z machbar.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
07-10-2009, 12:04 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Wenn der er AEL so wie es beim 1Z der Fall sein soll, nur max. 1 bar Ladedruck messen und damit auch einregeln kann, hätte so eine Manipulation ja schon Sinn, um die Tuningleistung mit weniger Rauch zu bekommen.
Ein echtes Dampfrad wird so etwas aber nicht.
Gruß Christian
Nach oben |
Jens 16syncro
07-10-2009, 13:07 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
christians hat folgendes geschrieben: | Ein echtes Dampfrad wird so etwas aber nicht. |
Wenn man sich die orginale Turboansteuerung mal genauer durch die Kopf gehen läßt, ist das N75 das "Dampfrad", nur halt elekrisch ansteuerbar und nicht fix.
Man könnte den Ladedruck bei einem TDI mit wastegate-Turbo auch anheben, indem man die Vorspannung der Feder in der Druckdose erhöht aber sowas mag das MSG ja nicht
Ein klassisches Dampfrad sorgt ja auch nur dafür, dass die Druckdose einen niedrigeren Saugrohrdruck vorgegaukelt bekommt als tatsächlich anliegt. Da ein TDI mit Wastegate-Turbo schon so ein Dampfrad hat (das N75 eben), nützt es wenig noch ein zweites dazu zu bauen
Bleibt also nur, den Ladedrucksensor zu manipulieren.
Beim AAT Bj. 1993 war der Ladedrucksensor noch extern und nicht im MSG verbaut, ob das beim AEL auch so ist, weiß ich nicht.
Nach oben |
Tomyboy77
07-10-2009, 13:57 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Tomyboy77 hat folgendes geschrieben: | Gechippt ist er ja schon, also Softwareanpassung hat stattgefunden |
Und dann willst du nochmal den Ladedruck mechanisch anheben und zusätzlich zu dem Chip der auf die kleinen Düsen abgestimmt ist, grössere Düsen einbauen? |
Moment, ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
Das Fahrzeug hat größere Düsen verbaut, das ist korrekt.
Die Softwareanpassung bzw das Chippen ist schon auf die großen Düsen ausgelegt. Nicht auf kleiner oder so.
Jetzt war halt meine Frage ob es sich auszahlt oder ob es etwas bringt zusätlich ein Dampfrad zu verbauen. Aber wie ich es hier schon langsam rauslese eben nicht.
Nach oben |
07-10-2009, 20:31 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Achso, dann bin ich beruhigt
Wenn der Wagen nicht extrem russt, bringt eine Ladedruckanhebung nichts.
Nach oben |
08-10-2009, 7:32 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
?langsam rauslesen?...es sollte offensichtlich rauszulesen sein...
Nach oben |
Tomyboy77
09-10-2009, 18:00 Titel: Wastegate oder elektronisch gesteuert?? |
Das mit dem rußen ist so ne Sache, also extrem würde ich das dann schon bezeichnen in meinem Fall, wurde aber zirka 5mal angepasst nur sagt man mir dann wenn wir das rußen noch weiter reduzieren dann hat man kaum mehr Mehrleistung.
Nach oben |
