PDtdi hat folgendes geschrieben: |
Leerlauf mit offener AGR liegen die Werte im VAG-Com Messwertblock bei 190 zu 450mg/hub. Abgklemmte AGR beide bei etwa 450.
Bei VAG-Com steht beim ersten Wert die Toleranz zwischen 210-3XX. Jetzt stell sich mir die Frage,ob das soweit okay ist,da etwas unter Toleranz. Manchmal geht der Wert sogar auf 175 herab. |
Die VAGCOM-Werte unter den Datenfenstern kommen aus der Labeldatei, zeigen nur übliche Sollbereiche, und sind daher nachrangig gegenüber dem Sollwert im Datenfenster 2, das immer aktuell vom MSG berechnet wird.
