Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke
bastion
Beitrag10-10-2009, 11:12    Titel: Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Ich hab gestern bei meinem A4 die ganzen Unterdruckschläuche getauscht und dabei habe ich unter dem Luftfilterkasten eine Box gefunden die an die Ladeluftstrecke angeschlossen ist. Anschlüsse habe ich keine daran gefunden, abgesehen von einem Schlauch der von der Ladeluftstrecke abgeht.
Ist es evtl eine Resonanzbox oder welche Aufgabe hat die?
Ich habe eine Skizze mit Paint angehängt, evtl. kann jemand darauf erkennen was ich meine.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22008
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag10-10-2009, 11:53    Titel: Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Müsste die Halterung vom Frontmittelteil sein. Mach am bessten mal nen Foto.
bastion
Beitrag10-10-2009, 12:20    Titel: Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Warum sollte eine Halterung verbindung zur Ladeluftstrecke haben?
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-10-2009, 12:26    Titel: Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Hatte es aus Versehen zum Bild dazugeschrieben:
Sinn: Geräuschdämpfung
bastion
Beitrag10-10-2009, 12:40    Titel: Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Aso, danke. Dann kann das Teil ja raus wenn es kaputt ist ^^
Kann eigentlich davon auch ein extrem lautes Pfeifen beim Ladedruckaufbau kommen? Es ist nur von draußen zu hören.
Der Turbolader ist soweit ok, keine Schäden oder Axialspiel und die Ladeluftstrecke ist auch soweit dicht bis auf leichten Ölnebel beim anschluss KGE und dem Verbindungsstück beim Ölfilter
Keine neuen Beiträge Formsand in der Ladeluftstrecke? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladeluftstrecke undicht - Verschleiß an Steckkupplung AGR Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Mini-Leck in Ladeluftstrecke / Ab-Blasen Dieselschrauber Bar
