Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
12-10-2009, 22:46 Titel: 1Z Falsche Hauptlager bekommen? |
Anscheinend wurden mir die falschen Lagerschalen geliefert.
normalerweise gehören ja Blockseitig die Schalen mit dem Loch und der Nut und Lagerdeckelseeitig die ganz ebenen hin oder??
Hab aus der verschweissten Packung 6 Schalen mit Rille und Loch sowie 4 normale Schalen ausgepackt. das ist doch nicht normal oder falls doch wo bau ich die 6. Schale mit Rille und Loch ein?
Gruß Andreas |
Turbodiesel85
13-10-2009, 22:33 Titel: 1Z Falsche Hauptlager bekommen? |
Laut Glyco gibt es für 1Z/AFN mehrere Lagersätze. einmal einen Satz bestehend aus 5 Lagerschalen mit Nut und Bohrung und 5 glatte.
Dann gibt es einen Satz der wie bei mir aus 6 Lagerschalen mit Nut und Bohrung besteht und 4 Schalen mit glatter oberfläche.
2 der Schalen mit Nut und Loch haben eine andere Nummer und werden im Lagerbock nummer 4 verbaut, die restlichen werden wie gewohnt verbaut.
VW und Glyco können mir nicht sagen bei welchen Motoren (BJ Motornummer usw) auf die Montage der anderen Lagerschalen geachtet werden muss. Dann kommt noch dazu dass ich nichts über die Herkunft von meinem Block weiss. Die Motornr ist schon nach der Stichzahl für die neue Zahnriemenspannrolle und es ist ein Audi Block. Die KW ist aus einem audi A4 bj 99 AFN.
Woran muss ich michbei der Wahl der richtigen Lagerschalen orientieren?
Gruß Andreas |
mserge Schrauber
19-10-2009, 17:05 Titel: 1Z Falsche Hauptlager bekommen? |
Wenn du kuckst welche verbaut sind kannst du es vielleicht herausfinden, oder nicht? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
