Autor |
Borat
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2009 Beiträge: 29 Karma: +0 / -2 Wohnort: Gifhorn
13-10-2009, 20:26 Titel: Schlechtes Anspringen |
Hallo
Ich habe das folgende problem bei meinem Bora 1.9 TDI PD MKB. AJM Modeljahr 2000
und zwar das er schlecht anspring im warmen zustand.
Wenn der Motor kalt ist spring er gut an aber sobald ich 25 km gefahren bin und der motor die 90 grad erreicht hat spring er dann erst nach 5 bis 10 sek. orgeln an.
Ich habe den Kühlmitteltemparaturgeber schon getauscht aber es hat sich nichts verändert.
Jetzt wollte ich euch um euern rat bitten
Gruß Georg
Gruß Borat |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17386 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2009, 20:29 Titel: Schlechtes Anspringen |
Hi Borat,
erst gestern hatte ich einen BKD zu einer Warmstartproblembehebung.
Ziehe mal den Stecker vom Kühlmitteltemperaturgeber ab. Wenn das Auto dann bei warmen Motor sofort anspringt, lässt es sich per Softwareupdate beheben.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/172
VCDS-Shop |
Nach oben |
Borat
13-10-2009, 20:40 Titel: Schlechtes Anspringen |
Hallo
Danke für die schnelle antwort
erstmal hätte ich die frage was BKD bedeutet
ich hatte das schon aus probiert wie du es beschrieben hast und da ist er ein bisschen besser angesprungen und deshalb dachte ich wenn ich den geber tasche das es dann weg ist aber leider war es nicht der fall
gruß georg
Gruß Borat |
Nach oben |
13-10-2009, 21:09 Titel: Schlechtes Anspringen |
BKD ist einfach ein anderer Motorkennbuchstabe. Der Tausch des Gebers ist kein Fehler, da dieser gerne spinnt. Bevor man Ewigkeiten sucht, kann man den natürlich gleich ersetzen, kostet ja nicht die Welt.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Borat
13-10-2009, 21:17 Titel: Schlechtes Anspringen |
achso ok jetzt weis ich es
ja das habe ich auch gemacht aber wie gesagt hat es nichts gebracht.
desewgen frage ich mich immer noch woran es liegen kann
gruß georg
Gruß Borat |
Nach oben |
13-10-2009, 21:29 Titel: Schlechtes Anspringen |
Steht doch oben: wenn er mit abgezogenem Geberstecker gleich anspringt, Softwareupdate
Wenn nicht gibts viele Ursachen, Kompression, Luft im Einspritzsystem...
VCDS-Shop |
Nach oben |
broiler442
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2009 Beiträge: 6 Karma: +2 / -0 Wohnort: Porta Westfalica
Borat gefällt das. |
13-10-2009, 23:14 Titel: Schlechtes Anspringen |
Das Problem kannte ich bis zum Chiptuning auch. War damit öfter beim Freundlichen, nur wird kein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen, den Geber hab ich auch tauschen lassen. Eine neue Batterie hab ich mir auch geholt, alles brachte keine Lösung, also hab ich mich damit abgefunden. Dann hab ich den Wagen chippen lassen und siehe da, er springt immer sofort an, sonst musste ich im warmen Zustand länger orgeln lassen.
Nach oben |
Borat
14-10-2009, 21:07 Titel: Schlechtes Anspringen |
achso dann müsste ich mir das auch mal überlegen
aber wo muss mich dannm mal bisschen rum hören
und wie hoch kann man den AJM chipen das alles noch im grünen breich ist
Gruß Borat |
Nach oben |
