...wenn Du die Schaltung nach
http://www.dieselschrauber.de/diagnose.html aufgebaut hast, dann bist Du mit Deiner Frage hier richtig.
Ansonsten: Da fragen, wo Du Deinen Schaltplan herhast.
Pin 15 der ODB Buchse ist die L-Line, diese wird wohl bei neueren Fahrzeugen nicht mehr verwendet. Auf die Funktion des Adapters sollte das keinen Einfluß haben.
