Hallo S_Freak,
die Gummimanschette läßt sich vom Stecker abziehen.
Dann brauchst du Kabel mit Stift am Ende, die einfach in den Stecker eingesteckt werden.
Leider sitzt hier wieder einmal VW der Schalk im Nacken, denn die Kabel, die die vorrätig haben, sind zu kurz, also halbsoviele Kabel kaufen (haben beidseitig stecker!!) und halbieren, da du lautsprecherseitig eh löten must (also insgesamt zwei Kabel)
B-Säulenseitig siehts anders aus, da kommen kleine Stecker in den großen.
Übrigens: Falls du selbiges bei der A-Säule beabsichtigst - VORSICHT!
Da hat VW Teile verbaut, die keine Nummer haben
, also ggf alle Stecker bestellen, die keine Nummer haben (hatte mir beispielsweise sämtliche 10-poligen Stecker bestellt...)
Viel Spaß
jürgen
