Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt
titus02
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2010
Beitrag14-03-2010, 11:08    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Hallo
Habe bei meinem Renault Espace 2,2 150 PS Bj. 05 den Tubolader tauschen lassen. Bin dann ca. 100 km gefahren bis er aufgeheult hat und sich dann mit einem zischen verabschiedet hat. Was kann die Ursache dafür gewesen sein.
mfg titus02
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2010, 11:26    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
- Ölversorgung mangelhaft
- Ladedruckregelung defekt
- Motorsteuergerätesoftware Mist (Mülltuning)
- Ungünstige Lecks in Ladedruckstrecke und 'knappe' Auslegung des Laders
- Ansaugen von alten Bruchstücken/Fremdkörpern, daraus folgende Unwucht am Lader mit schliesslichem Tod.
- 'Neuer' Lader war aus der Bucht und ist bis zum Ausbau 'einwandfrei gelaufen' oder kam aus dem Land der Copyshops. icon_cool.gif
VCDS-Shop
titus02
Beitrag14-03-2010, 13:26    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Anwort.
Wo drauf sollte ich bei einem Turbotausch achten der durch eine "Werkstatt" vorgenommen wurde, da sie es ja beim erstenmal schon versaut haben?
mfg Sascha
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2010, 13:38    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Als erstesmal müsste man mal wissen warum eigentlich der erste Turbo getauscht wurde, also was da passiert is.
titus02
Beitrag14-03-2010, 14:12    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Also beim erstenmal, bin ich mit 140 auf der Autobahn gewesen, wollte überholen und beim beschleunigen ein kurzes aufheulen dann ein zischen und es war keine Leistung mehr da, und eine riesen Qualmwolke. Das gleich dann nach der Reparatur nach ca. 100 km wieder.
Beitrag14-03-2010, 14:32    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Hm, dass hilft kaum. Hast du Bilder vom defekten Turbo? Weiß du genau was am Turbo defekt war? Ich vermute mal Welle gebrochen, wegen der Wolke. Is er zum Selbstläufer geworden? Is das Fahrzeug gechipt? Laufleistung?
titus02
Beitrag14-03-2010, 14:44    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Beim erstenmal war die Welle gebrochen. Was heißt Selbstläufer? Der Wagen hat 133 tkm gelaufen und ist noch nicht gechipt.
Beitrag14-03-2010, 14:52    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
titus02 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Welle bricht, kann der Motor Öl vom Turbo ansaugen. Ein Diesel kann unter viel Qualm, auch mit Motoröl laufen. Wenn er das Öl aus dem Turbo holt, is das natürlich nicht dosiert, daher er läuft unkonrolliert und lässt sich nicht per Zündung aus abstellen. Hat nach dem Laderschaden (viel)Öl gefehlt?
Eine gebrochene Welle deutet auf jeden Fall immer auf eine Fehlerhafte Ladedruckregelung hin. Der Lader Überdreht zu oft zu sehr, oder sogar ständig.
titus02
Beitrag14-03-2010, 15:52    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Die Werkstatt hat gesagt, dass der Ladeluftkühler voll Öl war. Hab sonst keine weiteren Informationen. Das läuft alles über den "Händler" wo ich den Wagen gekauft habe.
Trotzdem vielen dank für die antworten
mfg Sascha
titus02
Beitrag16-03-2010, 14:35    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Hallo
Habe gestern den Turbolader gesehen. Es ist die Welle gebrochen, die Werkstatt meint es wäre ein Materialfehler gewesen. Auf weitere Fragen sind die garnicht eingegangen.
mfg Sascha
Beitrag16-03-2010, 14:58    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Wird nun auf Garantiebasis nachgebessert? Wenn nein, Werkstattwechsel.
Da muss man ja fast darauf schließen, dass sie die Rücklaufleitung vom Turbo zur Ölwanne nicht getauscht haben und da noch alles mögliche drinsteckt....schade...
Beitrag16-03-2010, 19:04    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
Es ist die Welle gebrochen, die Werkstatt meint es wäre ein Materialfehler gewesen...
Na klar doch! Gleich zweimal hinterander, oder wie? Ursachen für eine gebrochene Welle, liegen zu 98% immer im Umfeld, und nicht im Lader selbst bedingt. 2% sind dann Materialfehler oder Laufleistung >500tkm. Die können dir wahrscheinlich noch 10 Lader einbauen, und die werden dann alle nach kurzer Zeit einen "Materialfehler" haben. icon_lol.gif Die sollen mal den Fehler suchen, und nicht nur Lader tauschen!
silOh
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2010
2005 Volkswagen Golf
Beitrag18-03-2010, 1:47    Titel: Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Antworten mit Zitat
heya,
vielleicht haben die echt gefuscht. beim turboladereinbau gibt es ein dutzend einbauhinweise die zwingend zu beachten sind und weitere hinweise zur handhabung des laders unmittelbar nach dem einbau.
einer der dutzend einbauhinweise ist folgender: "... Sämtliche mit dem Turbolader verbundenen Leitungen müssen sorgfältig gereinigt werden oder sind notfalls auszutauschen. Lose Gegenstände, die während des Betriebes in den Turbolader gelangen, führen sofort zu Schäden." Das betrifft meines Erachtens nach insbesondere die ölzu- und ablaufleitung des laders.
hast du irgendeine reparaturbescheinigung oder sowas, wo draufsteht, was sie gewechselt haben. NUR den lader zu wechseln, ist - so meine sichere auffassung - nicht ausreichend und verdammt fahrlässig. leitungen, öl, ölfilter und son krams gewechselt?
hau rein, lg sascha
TDI 2.0 sportline
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Renault Espace 2,2 dCi (G9TA7) =Laguna Motor Kipphebel... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Renault Espace IV 2.2dCi: qualmt schwarz, zu wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader bei AKE nach 10tkm wieder tot Dieselschrauber Bar
