Kradmelder Gast
19-02-2003, 9:05 Titel: Komfortschließung Passat 3B, Bj.98 |
Hallo zusammen, wenn ich bei meinem Passat 3B, 98er, die Türen über das Türschloss öffne und den Schlüssel in Öffnungsstellung festhalte und umgekehrt, öffnen und schließen sich alle Scheiben (außer Front- und Heckscheibe grins...) Was nicht mehr funktionert, ist, wenn ich den Fenstertaster für das Fahrerfenster drücke, um die Fahrerscheibe zu öffnen, muss ich den Taster festhalten. Früher brauchte ich den Taster nur anzutippen und die Scheibe fuhr ganz nach unten. Was kann die Ursache sein ? Und noch eine Frage ? Müssen die Scheiben sich auch durch längeren Druck auf die Fernbedienung betätigen lassen ?
Gruß Kradmelder |
Marco Gast
19-02-2003, 16:08 Titel: Komfortschließung Passat 3B, Bj.98 |
Fahr das Fenster ganz herunter und halte den Knopf gedrückt
bis ein Klacken aus der Tür zu höhren ist. Dann das Fenster wieder hoch fahren und Knopf festhalten bis zum Klick. Diese Prozedur für jedes Fenster wiederholen. |
