2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP,
chris.schuster
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2009
Beitrag22-12-2009, 15:32    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
hallo
bin neu hier, hoffe jemand hat einen Tipp für mich
A6 2,5 tdi 5/2000 260tkm Fronatantieb TipTronic, V6
Vor 10 tagen ging Auto auf der bab aus, nach 10 min ließ er sich wieder starten ohne Probleme.
Seitdem keine Probleme mehr.
Jetzt springt er nicht mehr an, neue Batterie, Kraftstofffilter gewechselt, neue Glühkerzen, hat nix geholfen.
Ich habe über VAG COM im
Motorsteuergerät 00550 Spritzbeginnregelung 17-10 - Regeldifferenz – Sporadisch
Getriebe 02
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät P1857 – 35 – 00 –
Ich vermute ESP, ich habe den Zulaufschlauch zur ESP genommen und einen Trichter draufgebaut, Diesel rein, ein Helfer hat versucht zu starten, ohne Erfolg, er orgelt, springt aber nicht an, die ESP zieht den Diesel aber nicht aus dem Trichter ein.
Die ESP ist doch selbstansaugend oder?
Normal müsste sie doch den Diesel ansaugen ? Defekte Tankpumpe ist ja somit ausgeschlossen…
Könnte es alternativ an defekten porösen Leitungen zwischen den Einspritzdüsen liegen?
Die Leitungen sind porös, aber nicht nass.
Vielen vielen Dank für eure Tipps
mserge
Beitrag23-12-2009, 12:54    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Hallo, ist es der 5Zylinder oder der V6.
Wenn es der V6 ist, da saugt die Pumpe nicht selbst an, und im Tank ist nur eine Pumpe um den Saugtopf zu füllen, wenn dei Tank voll bishalbvoll ist, brauchst du diese Pumpe nicht. Wenn noch die erste ESP drin ist, dann wird sie wohl kaputt sein, denn die Dinger gehen nicht von alleine aus und nachher nicht mehr an.
Suche hier mal nach VP44 und du wirst fündig.
Viel Spass
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-12-2009, 13:15    Titel: Re: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
chris.schuster hat folgendes geschrieben:
Da gabs aber schon lang keinen 5-Banger mehr.
extertaler Chris
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
Beitrag23-12-2009, 15:02    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Das stimmt nicht ganz, die VP44 saugt selbst an. Eine extra VFP hat nur der Allrad...
LG
Chris
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
mserge
Beitrag23-12-2009, 16:27    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
extertaler Chris hat folgendes geschrieben:
LG
Chris
Dann fahr mal einen V6 trocken und versucht durch Anlassen ihn wiederzubeleben, dann kannste dir 'ne neue VP44 holen....das meine ich mit selbstansaugend....
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-12-2009, 19:28    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Also wenn du bewusst mit Poroesen Leckoelleitungen fahrst, darfst du dich ueber hohe Reparaturkosten nicht wundern.
So etwas ist fuer mich nicht einsichtig.
Deine Fehler deuten auf Luft im Dieselsystem hin.
Vermutlich hast du Tiptronic, deshalb der Fehler des Lastsignales.
Die VP44 ist zumindest bei mir einwandfrei ansaugend.
Ich hab schon mehrere Filter gewechselt und diese zum Teil Leer eingebaut.
Allerdings habe ich schon von einigen gelesen die ihre VP44 dadurch geschrottet haben.
Was mich stutzig macht ist dass die ESP nicht aus dem Trichter ansaugt.
Sicher dass es der Vorlauf ist?
chris.schuster
Beitrag23-12-2009, 23:18    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
erstmal danke für all eure Tipps!
Also der Filter wurde mit etwas Diesel befüllt, habe nicht drauf geachtet wie viel.
Da er dann immer noch nicht startete, habe ich die Leitungen vom Filter nochmal runter gemacht.
Da kam meiner Meinung nach nix an...also kein Kraftstoff vor in den Filter.
Da ich nicht weiß, was, wo, wie gesagt wird, habe ich den Schlauch vom Filter, der zur ESP geht, genommen und Trichter drauf, Diesel rein und gestartet... normal müsste die ESP doch den Diesel einsaugen ?
Sollte ich mal mit Druck den Diesel in die ESP drücken ?
Luft im System dürfte ja nicht mehr oder weniger sein, als es ohnehin beim Kraftstofffilter-wechsel entsteht, oder ?
Wenn Luft im System wäre... wie gehe ich am besten vor, um erstmal rauszufinden, dass die ESP NICHT der Fehler ist?
Wie kann ich am besten überprüfen, dass die ESP nicht kaputt ist? Trichtertest?
Vielen Dank
christians
Beitrag24-12-2009, 18:13    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Ganz normal entlüften. Also den Rücklauf hinter dem Difi zuklemmen und dort wo die Leckölleitungen an der Pumpe ankommen eine elektrische Pumpe, z.B. Ölwechselpumpe, anklemmen. Pumpen bis Sprit kommt. Dann beim Pumpen den Anlasser betätigen. Wenn das nicht hilft, dabei vorübergehend Überwurfmuttern an den Düsen lösen.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
chris.schuster
Beitrag27-12-2009, 23:41    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
/img15/1732/esp1.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img15.
/img24/8200/esp2a.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img24.
/img695/4598/esp3.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img695.
/img695/7071/esp4.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img695.
Bilder zu dem Ausbau der ESP... ich bekomme das Rad, das auf das Zahnrad der ESP geschraubt ist, nicht ab, es sieht nach einer 28er Mutter aus, muss mir morgen eine 28er Nuss kaufen.
Kann ich das dann einfach so abschrauben?
Einstallungen an der ESP, ist dort auf eine bestimmte Einbaustellung zu achen wie beim Zahnriemen (Markierungen?)
Konkret steuert der Steuerriemen/Zahnriemen die ESP-Zeiten ?
Davor haben wir das mit dem Trichter und dem Luftrausbekommen versucht, haben in den Zulaufschlauf der ESP Luft reingedrückt (hatten keine Kraftstoffpumpe da)
ESP saugt im Schlauch ca. 5 cm Diesel weg, aber mehr saugt sie nicht ein!
Auch nicht wenn Kraftstoff unter Druck in die ESP gedrückt wird.
Im Rücklaufschlauch steht der Diesel bis zum Schlauchende, wenn man startet, drückt die ESP den Diesel nichtmal zurück... also spritzt nix aus dem Schlauch raus...
Wir vermuten, dass ESP defekt ist, aber was sagt ihr ?
Hat jemand einen Reparaturleitfaden zum ESP-Wechsel ?
oder eine Anleitung online ?
Sind für jede Hilfe sehr dankbar.
[/url]
Beitrag28-12-2009, 0:02    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Lass bloß die große Mutter drauf! Wenn du die abmachst, is die Pumpe für deine Verhältnisse auf jeden Fall Schrott. Die Schwungscheibe ist mit 4 Imbusschrauben am Zahnrad fest. Die Schrauben sind in der Schwungscheibe komplett versenkt, daher nicht auf anhieb sichtbar.
christians
Beitrag28-12-2009, 13:55    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Ja, das wird schon seinen Grund haben mit der SW28!
In dem Schwungrad ist außer den Inbusschrauben noch eine Bohrung, 5 oder 6 mm, wenn die ganz oben ist, unten allerdings auch(!), kann man die Pumpe mit einem Dorn abstecken. Gleichzeitig sollte die KW mit dem Spezialdorn arretiert werden. Solange Du keine anderen Teile anpackst, tut es da aber auch eine Markierung am Zahnriemen.
Gruß Christian
chris.schuster
Beitrag28-12-2009, 22:25    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
/img148/6559/zahnriemen2.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img148.
/img260/1463/schwungrad4.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img260.
/img697/3089/schwungrad2.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img697.
hi... ich bin dankbar für jede Hilfe, aber ich wünsche mir mehr Infos zum ESP-Wechsel, Ein- bzw. Ausbau
Ich habe gesehen, dass die ESP über ein Zusatzzahnrad, das auf das Nockenwellenrad der linken Zylinderbank geschraubt ist, angetrieben wird.
Oder zumindest mit am Zahnriemen dranhängt.
Meine wiederholte Frage: Ist es total egal wie die ESP eingebaut wird oder nicht?
Auf dem Schwungrad habe ich eine Markierung gefunden (siehe Bild).
Am Zahnrad der ESP waren zwei keine runde Kreise drauf.
Ich habe beim Ausbau eigene Markierungen gemacht ...
Ich habe auf dem einen Bild das Schwungrad gezeigt, eine Markierung ist außen am Rad, und was mir sonst noch aufgefallen ist, ist dass ein Loch größer ist, eins kleiner.
Wie muss da was eingestellt sein von den Markierungen her, und wo sind diese?
Der eigentliche Zahnriemen bleibt dabei ja völlig unangetastet ... insofern ist da ja nicht wirklich was verstellt bzw. ein Verstellen nicht möglich.
Da ich ein Angebot für eine neue ESP von 700 Euro habe und meine ESP abgeben muss, brauche ich nun Infos ...
Leider hat mir auch niemand geantwortet, ob anhand der Tests, die wir gemacht haben, man davon ausgehen kann, dass meine ESP defekt ist oder nicht icon_sad.gif
Da ich keine Antwort bekam, haben wir die ESP ausgebaut.
Der BOSCH Service Mannheim kann die ausgebaute ESP nicht prüfen, die sagen es geht nur im Austausch, neue ESP kostet 1950 Euro.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-12-2009, 23:55    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Hallo ich hatte mal ne Pumpe bei KSM in Ma prüfen lassen! Die hatten einen Prüfstand.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
chris.schuster
Beitrag29-12-2009, 1:07    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
vielen Dank
was machen die, wenn die Pumpe kaputt ist?
können die die Pumpe überholen?
christians
Ich habe doch gesagt, wie das abgesteckt wird. Ob großes oder kleines Loch sieht man wenn das Rad an der Pumpe hängt. Die Schraubenlöcher haben Versatz, das passt eindeutig. Alle anderen Markierungen, die nicht von Dir selbst sind, entfernst Du am besten.
 Dateigröße:  4,13 KB
 Angeschaut:  4616 mal
Gruß Christian
Beitrag29-12-2009, 1:13    Titel: 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Antworten mit Zitat
Was is das bitte für eine Frage? Wenn es egal wäre, würde man bestimmt keinen teueren Zahnriemen als Antrieb nutzen. Wie christians bereits geschrieben hat, wird die Pumpe mit einem Dorn(lange 6er Schraube) abgesteckt, wenn der Motor in OT ist.
Edit: YES, 1000 Beiträge, Jahresziel geschaft. icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge audi a4 2,5tdi springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge TDI 1.9l 1Z startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN startet plötzlich nicht mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
