tdi 1z hilfe
murambo
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2010
Beitrag14-01-2010, 22:04    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
hallo zusammen
ich brauche dringent hilfe, habe wochende den anlasser ausgestauch und dabei habe ich von der lichtmaschine den plus kabel an masse angeschlossen ,ich depp , mein problem motor springt total schwer an und lauft unrund , habe am tacho drehzahl auf null stehen und öl lampe leutet , hilfe
danke im vorraus
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag14-01-2010, 22:15    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
Steuergerät Abgschossen.
murambo
Beitrag14-01-2010, 22:45    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
danke für schnelle antwort, werde sofort morgen austauschen
Beitrag15-01-2010, 0:11    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Vielleicht auch, aber nicht nur. Weil:
murambo hat folgendes geschrieben:
Das hat nix mit dem Steuergerät zutun. Warscheinlich hat auch der Kabelbaum was abbekommen.
murambo
Beitrag16-01-2010, 0:35    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
hallo
ich fahre vw corrado us umbau auf tdi ,66kw hubraum 1781cm habe heute versucht den steuergerät zu finden, das blöde ist auf den steuergrät ist kein teile nr , tyb schild ist ab , wie kann ich rauskriegen welcher steuergerät das ist ?
ich habe heute alles noch mal durch gescheckt, alles sicherung in ordung
kriegt die öl lampe den signal zum aus gehen nicht von der tachodrehzahl???
ich hoffe nicht das der kabelbaum einen weg hat,
danke für die antworten, bitte hilft mir weiter
mfg
murambo
Beitrag16-01-2010, 3:25    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
hilllllllllfeeeeeeeeee
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag16-01-2010, 15:20    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
Nein das Signal für die Öl lampe kommt vom Öldruck Schalter
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag16-01-2010, 16:20    Titel: tdi 1z hilfe Antworten mit Zitat
Wenn das Kombiinstrument bei laufendem Motor kein Drehzahlsignal vom Steuergerät bekommt, leuchtet die Ölkontrolle, das ist normal. Sicher das Steuergerät defekt.
Die Steuergerätenummer kann man mit einem Diagnosesystem auslesen.
Keine neuen Beiträge hilfe!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hilfe??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge probleme mit 1Z tdi hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hilfe zum magnetventil On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
