Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! | Beiträge 32+
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag04-03-2010, 21:44    Titel: Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! Antworten mit Zitat
Ja , ist wohl schwierig, da ja der Golf auch ne ganz andere Plattform ist.
reflexsilber met.
chico2001
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2010
Beitrag14-03-2010, 19:58    Titel: Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! Antworten mit Zitat
habe das gleiche Problem wie TimBo2010 habe auch schon etliche teile ausgetauscht.
Temperaturfühler, Kurbelwellensensor, Relais 109 schaltet ok...
Die Karre will einfach nicht anspringen... orgelt viel und nichts passiert.
Wenn ich das Auto 3 Meter schiebe springts sofort an ...
Und danach mit vollgas startet es wieder.
Habe auch heute MSG ausgebaut und eine Sichtkontrolle gemacht, da passt alles an den Lötstellen.
Heute leuchtet bei mir das ABS auf.
Ob das MSG in zusammen mit den ABS Steuergerät zusammen hängt wie schon hier auch mal beschrieben?
Ich habe leider nicht die möglichkeit Fehlerspeicher dauernd auszulesen und Fehler zu löschen.
Hat jemand hier noch eine Idee was es sein könnte?
Sicherungen und so ziemlich alles was TimBo2010 schon beschrieben hat überprüft.
Vielleicht kann TimBo2010 mal posten wie er sein Problem geloest hat wenn überhaupt...
chico2001
Beitrag24-03-2010, 20:37    Titel: Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! Antworten mit Zitat
Ich kam leider bis heute nicht dazu in die Werkstatt zu fahren, die hatten heute nicht richtig Zeit mehr fuer mich gehen jedoch von einen softwarefehler.
ich hatte folgende Fehler im Speicher:
17552 - Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
P1144 - 35 - 10 - - -
16989 - Steuergerät defekt: Fehler ROM
P0605 - 35 - 10 - - -
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
P1256 - 35 - 10 ---------------> von mir ersetzt
16706 - Geber für Motordrehzahl G28 kein Signal
P0322 - 35-00 - - ---------------> von mir ersetzt
Die Symptome sehen weiterhin folgendermassen aus:
Im kalten Zustand orgelt das Auto und springt nicht an.
Schiebe ich das Auto 3 Meter springt er sofort an.
Nachdem das Auto warmgelaufen ist springt das Auto nur mit Vollgas nach 4 - 5 mal orgeln an.
Der Meister hat kurz die Leitungen ueber die Gluehkerzen entfernt Auto ist so wie mit Vollgas angesprungen. Mehr kann ich am Freitag sagen.
Vielleicht hilft das hier jemanden weiter.
TimBo2010
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2010
Beitrag26-08-2010, 7:25    Titel: Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! Antworten mit Zitat
Mein Problem wurde durch ein Austausch-MSG behoben.
Ein guter KFZ-Elektroniker hat die Daten ausgelesen und in ein "gleichgebautes" übernommen. Ist daher kein Neues aber mit 12 Monaten Garantie und hat so nur um die 250€ gekostet - statt dem Kostenvoranschlag bei Seat: 1380€
Seat hätte das MSG sogar auf Kulanz (das habe ich getestet) getauscht, jedoch NUR wenn alle Inspektionen auch bei einem Seat-Vertragspartner gemacht wurden sind = bei mir nicht der Fall.
Habe auch sehr viele Anfragen mit ähnlichen Problemen hier übers Forum bekommen = Das Problem scheint weit verbreitet zu sein - Danke nochmal an alle für die vielen Hilfen!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Zoot
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2010
Beitrag26-08-2010, 15:06    Titel: Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! Antworten mit Zitat
AFAIK kann der Händler jedes (zum Fahrzeug passende!) MSG ohne besondere Begleitcodes mit der WFS verheiraten.
Hallo, na dann frag ich mal meinen Freundlichen warum das bei meinem gebrauchten ( passenden)MSG nicht der Fall war, und es nicht anzupassen war, und die mir nur ein neues verkaufen und anlernen wollten...... ? Komische Sache das....
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge 2 Probleme: Bitte um Hilfe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit neuem Lader! Bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bitte Hilfe, Probleme nach Pumpenwechsel 1Z TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was ist das?? Bitte um Hilfe Dieselschrauber Bar
