Tank war leer, jetzt Probleme!
MarkusAFN
Beitrag03-03-2003, 15:43    Titel: Tank war leer, jetzt Probleme! Antworten mit Zitat
mich hat letzte Woche meine Tankanzeige verar***t! icon_evil.gif Stand auf ca. Mitte Reserve, hab den Wagen schon Abends schlecht an bekommen, am nächsten morgen ging gar nichts mehr. Bin ich zur Tanke, Kanister etc....
Nach ner Weile (mehrere Minuten) rumgegurgel ist er dann wieder angesprungen (hab immer gedacht der entlüftet sich selbst u das geht nen Gang schneller!).
Seither ist mir schon dreimal passiert das ich im Standgas z.B. an der Kreuzung stand und der Motor auf einmal ausgegangen ist! Hab ihn dann jedesmal nach ca 20sec Anlasser quälen wieder anbekommen.
Woran könnte das liegen?
Ich vermute das sich noch paar Luftblasen im Spritfilter befinden.
Golf 3 AFN, 153tkm.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-03-2003, 16:10    Titel: Tank war leer, jetzt Probleme! Antworten mit Zitat
Ziemlich sicher saugt Deine ESP jede Menge Luft statt Diesel... hierzu wurde schon jede Menge geschrieben.
-> Suchfunktion
Beitrag03-03-2003, 18:04    Titel: Tank war leer, jetzt Probleme! Antworten mit Zitat
Hi Rainer
die Symptomatik deutet in diese Richtung. Aber wie und warum kann noch "lange" nach dem Wiederauftanken immer noch soviel Luft angesaugt werden, daß der Motor ausgeht?
Dazu muß nämlich die Pumpe ungefähr halb leer sein, wie ich aus mehrmaligem Öffnen der Pumpe mit vorherigem Diesel"absaugen" weiß.
Sobald mehr als ca. die Hälfte Diesel in der Pumpe ist, springt er wie gewohnt an und läuft sauber durch.
Nur wenn der Pumpeninnendruck auf das normale Maß ansteigt (= sobald alle Luft rausgedrückt ist), "eiert" der Leerlauf kurz, weil dann der Spritzbeginn neu eingeregelt werden muß.
Können durch Leerfahren Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem entstehen, durch die später ständig Luft mit angesaugt wird icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
Da erscheint mir bisher noch die "Leerfahr-Nachtank-Schlammaufwirbel-Filter dicht" Theorie naheliegender.
Nur müßte dann IMO auch erheblicher Leistungsmangel bemerkbar sein icon_question.gif
Beitrag03-03-2003, 18:34    Titel: Tank war leer, jetzt Probleme! Antworten mit Zitat
ich tippe eher auf ein Leck im Spritsystem, das sich bei relativ leerem Tank stärker bemerkbar macht.
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag04-03-2003, 23:13    Titel: Tank war leer, jetzt Probleme! Antworten mit Zitat
das kann ich auch bestätigen icon_exclaim.gif Im Tank können ganz schöne Ablagerungen vorhanden sein->wechsel mal den Kraftstofffilter aus icon_exclaim.gif
die Lecktheorie kann ich aber auch bestätigen icon_exclaim.gif Wenn ich nur noch rund 4 Liter im Tank habe, dann wandern Unmengen an Luftblasen zur ESP icon_exclaim.gif
Meine Tankuhr (Passat 1Z 1995) zeigt auch um ca 10 Liter falsche Werte an: Dann wäre die nächste Frage, wie man den Tankgeber justiert icon_question.gif icon_confused.gif
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tank leer- Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AFN Umbau auf Wirbelkammer (AAZ) und jetzt ein paar Probleme Dieselschrauber Bar
