Autor |
stefan83
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2010 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
07-02-2010, 17:39 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem sobald mein Mortor warm ist fängt mein wagen beim anfahren an zu ruckeln. Aber nur beim anfahren nicht beim hochschalten. Ist ein 5 Gang schaltgetriebe und ein 1,9tdi mit 131ps. Kupplung ist auch noch nicht sehr alt aber könnte auch dran liegen.
Hat jemand das gleiche problem schon gehabt oder kennt jemand die Ursache???
Danke schonmal |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
07-02-2010, 17:43 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Die 130 PS TDI im A4 sind sehr anfaellig auf ZMS Probleme.
Original verbaut ist eines von LUK welches mist ist.
Das von Sachs ist eigentlich problemlos. |
Nach oben |
stefan83
07-02-2010, 18:06 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
also auf verdacht wechseln??? was kostet ein zms von sachs??? |
Nach oben |
08-02-2010, 1:16 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Naja auf Verdacht..
Das waere schon ein ziemlich konkreter Verdacht.
Aber dein Profi Audibetrieb hat sicher auch Erfahrung mit diesem Problem.
Bist ja vermutlich nicht der Erste den sie dort haetten.
Aber was genau heisst "Kupplung ist auch noch nicht sehr alt"? |
Nach oben |
stefan83
08-02-2010, 9:30 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Kupplung hat jetzt etwa 10000 runter. Na dann werde ich mal versuchen ne zms zu besorgen um es mal zu testen!!!!! |
Nach oben |
08-02-2010, 11:50 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Warum und vom wem wurde die Kupplung getauscht? Man hätte den ZMS defekt vielleicht sehen können.
Hat sie gerutscht?
Das ist meist ein Zeichen dass eines dieser Hydraulikelemente im ZMS hopps gegangen ist.
Nach oben |
stefan83
08-02-2010, 11:59 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
das kann ich leider nicht sagen. hat der vorbesitzer gemacht. was kostet ne neues zms???? |
Nach oben |
Heisenberg Gast
08-02-2010, 17:00 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Für das ZMS gab es doch mal eine Rückruf Aktion. Hierzu sollten die Profis mehr sagen können. |
Nach oben |
mserge Schrauber
08-02-2010, 18:45 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Einige Male im 2ten Gang mit erhöhter Drehzahl anfahren, dann funkt sie wieder. Versuchs mal und berichte....
Ich wette er ruckelt auch beim Rückwärtsfahren?
Bis dann A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
stefan83
08-02-2010, 19:19 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Was heist mit erhöter drehzahl?? und wie oft??? |
Nach oben |
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010 Beiträge: 50 Karma: +0 / -1
08-02-2010, 19:32 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Kauf am besten ein ZMS und bau es eben ein.... Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
Nach oben |
stefan83
08-02-2010, 19:33 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
ok welches zms???? |
Nach oben |
08-02-2010, 21:15 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Direkt bei VW...die sind stets auf dem laufenden Stand...oder Sachs aus dem Zubehoer. Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
Nach oben |
mserge Schrauber
09-02-2010, 10:20 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
stefan83 hat folgendes geschrieben: | Was heist mit erhöter drehzahl?? und wie oft??? |
Na so hoch das er dir nicht erstickt, ca 2000U/min, 2 - 3 Mal, wir wollen es ja nicht übertreiben ! Wenns nicht besser wird, dann musst du wahrscheinlich die teurere Methode wie oben beschrieben anwenden. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
stefan83
09-02-2010, 13:25 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Kann ich diese zms von 038 105 266 AN luk verwenden??? |
Nach oben |
09-02-2010, 14:15 Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi |
Ja bestimmt kannst du das...aber mal ernsthaft...hasst du ueberhaupt ne ahnung was das ist??? Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
Nach oben |
