grumbscher
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2009 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0
12-02-2010, 2:14 Titel: Wer kann mal wieder bei Fehlern helfen? (V6 TDI Automatk) |
Mein TDI V6 mit 163 PS macht erneut Probleme. Im Steuergerät der Automatik steht ein Fehler: Automatiksteuergerät hat keine Verbindung zur ECU. Was kann da los sein? Desweitern ruckelt der Motor im Stand und läuft teilweise unrund. Können das die Einspritzdüsen sein, und wie kann man das mit VAG COM rausbekommen? Geht mir langsam auf den Geist die Kiste, 12 Stunden nach Kauf war der Anlasser kaputt, eine Woche später der LMM ...
mfg
Titel Edit / ulf
Tagessuppe Profi-Schrauber
12-02-2010, 19:10 Titel: Wer kann mal wieder bei Fehlern helfen? (V6 TDI Automatk) |
Hallo Ulf.
Kannst du bitte Bj, Motorkennbuchstabe und Getriebetype (Tiptronik/Multitronik) nennen?
Dann kann man sich mit einer Ferndiagnose schon etwas leichter tun.
Lg.
12-02-2010, 20:22 Titel: Wer kann mal wieder bei Fehlern helfen? (V6 TDI Automatk) |
Achja da fallt mir was ein: Zumindest beim A6 gibt es manchmal Probleme mit Wasser im Fussraum welches dann in das Getriebesteuergeraet eindringt welches sich meines Wissens auch im Fahrgastfussraum befindet.
grumbscher
13-02-2010, 9:41 Titel: Wer kann mal wieder bei Fehlern helfen? (V6 TDI Automatk) |
BDG Motor mit Tiptronic.Baujahr 2005
christians Profi-Schrauber
13-02-2010, 15:45 Titel: Wer kann mal wieder bei Fehlern helfen? (V6 TDI Automatk) |
BDH oder Multitronic. Bei 163PS das zweite.
Gruß Christian
grumbscher
13-02-2010, 17:28 Titel: Wer kann mal wieder bei Fehlern helfen? (V6 TDI Automatk) |
BDG Motor !! mit Tiptronic
