Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2465 Karma: +482 / -0 Wohnort: bei Zwickau
13-02-2010, 21:59 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Ich ärgere mich schon seit Monaten mit so einem Citroen rum.
Der hat also einen Kraftstofffilter, aus Kunststoff, den man mit einer Überwurfmutter oben aufschrauben hann,
da nimmt man den Plastikdeckel ab,
und kann den Einsatzfilter herausnehmen.
Im Deckel sitzt ein 4-Kant-Gummiring, der das abdichten soll.
Eigentlich keine schlechte Sache,
blos das bekomme ich nicht dicht.
Da saut recht viel Diesel raus. Ich hab schon 2 neue Dichtungen eingesetzt, ein neues Deckeloberteil (für 75€) eingebaut,
die Dichtungen schon bestimmt 5 mal neu eingesetzt,
ich krig diese Sch..... einfach nicht dicht.
Risse im Gehäuse sind auch nicht zu sehen.
Kennt das jemand?
Normalerweise bin ich nicht zu blöd, so einen Dichtring ordentlich einzusetzen.
Merkwürdig ist auch,
dass der Motor trotz der Undichtigkeit völlig normal läuft,
der springt immer zuverlässig an, und hat auch normale Leistung.
Kann das ev. sein,
..... das der Druck auf dem Filtergehäuse irgendwie zu hoch ist ?
Weil ich schon mehrmals der Meinung war, dass es endlich dicht ist, (zu früh gefreut)
und letztens habe ich festgestellt, dass ich die Überwurfmutter vom Filtergehäuse eine halbe Umdrehung nachziehen konnte. Obwohl ich die garantiert richtig festgezogen hatte ?
Sehr merkwürdig ist das schon.
Danke für jede Hilfe.
Grüße, Steffen! Grüße, Steffen!
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
13-02-2010, 23:38 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Hey, bei unseren Jumpy hdi ist mir mal weil ich unvorsichtig war der Kraftstoffanschluß weggeflogen. Ich denke der Kunstoff ist sehr spröde. Ich habe dann ein komplett neuen
Kraftstofflter eingebaut, das ding war aber alles andere alls günstig. Ich glaube das man einen Riß nur sehr schwer erkennen kann,in dem dunklen und rauhen Kunstoff, daher mein Rat tausch das ding komplett aus bevor du lange rumsuchst. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
15-02-2010, 21:10 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Ich denke der Kunstoff ist sehr spröde. Ich habe dann ein komplett neuen
Kraftstofflter eingebaut, das ding war aber alles andere alls günstig. Ich glaube das man einen Riß nur sehr schwer erkennen kann,in dem dunklen und rauhen Kunstoff, daher mein Rat tausch das ding komplett aus bevor du lange rumsuchst. |
Danke für Deine Antwort.
Der kommt nächste Woche zum Kupplungswechseln,
da ist genügend Zeit, mir das mal in Ruhe anzusehen.
Ich werde berichten. Grüße, Steffen!
16-02-2010, 20:53 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Hi!
Der kam heute wieder,
und da ist der Diesel in Strömen rausgelaufen.
Ich habe dann ein komplettes Filtergehäuse eingebaut,
jetzt ist es dicht.
Das war komisch, der Dichtungsring ist irgendwie aufgequollen, der war viel grösser, als er eigentlich sein sollte. Obwohl er richtig in der Rille saß.
Nund, derjenige fährt auch einen Kraftstoff, den man nicht fahren darf, vielleicht noch zwecks Winter mit Benzin oder Spiritus vermischt,
ich werde sehen, wann der wiederkommt. Grüße, Steffen!
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7238 Karma: +939 / -0 Wohnort: BAR
16-02-2010, 22:19 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Rede ihm auf jeden Fall die Benzinbeimischung aus! Das macht die CR-Pumpe nicht lange und Garantie oder Kulanz kann er damit vergessen. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
16-02-2010, 22:41 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Rede ihm auf jeden Fall die Benzinbeimischung aus! Das macht die CR-Pumpe nicht lange und Garantie oder Kulanz kann er damit vergessen. |
Hi!
Das mache ich schon seit Jahren,
aber manche Leute müssen wohl erst mal richtig bezahlen, ehe sie vernünftig denken. Grüße, Steffen!
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3868 Karma: +121 / -0
16-02-2010, 22:44 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Nund, derjenige fährt auch einen Kraftstoff, den man nicht fahren darf... |
Sollte aber dem Dichtring nix machen, weil ja kein Biodiesel drin is. MfG. Michael
Hutfahrer Schrauber
16-02-2010, 23:05 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Die Biodieselbeimischung hast Du in Deutschland ungefragt mit dabei. Es sind zwischen 5 und 7 % Biodiesel enthalten. Diese Menge reicht bei empfindlichen Kunststoffen oder Gummimischungen bereits aus. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
17-02-2010, 0:23 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Hi!
Ich hab dem schon gesagt, dass er es lassen soll,
und nochmal deutlicher, weil er letztens bei der Eiseskälte wieder mal stehengeblieben ist.
Das hat aber warscheinlich nur soweit geholfen, dass die Brühe, die ich heute im alten Filter gesehen habe,
wohl halb Diesel und ich vermute mal, dess der da noch Benzin oder Spiritus zugemischt hat.
Und das verrückte ist daran, dass derjenige so reich ist,
dass er + seine Kinder bis an ihr Lebensende mit dem Taxi fahren könnten.
Edit by TDI-GTI-4-Motion, Grund: Über sowas muss nicht öffentlich geredet werden! Grüße, Steffen!
Hutfahrer Schrauber
17-02-2010, 7:33 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Gib' doch der zustaendigen KEV (Kontrolleinheit Verkehrswege) des naechsten Hauptzollamts mal 'nen Tip! Die sind dafuer meist recht dankbar. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
17-02-2010, 20:25 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Gib' doch der zustaendigen KEV (Kontrolleinheit Verkehrswege) des naechsten Hauptzollamts mal 'nen Tip! Die sind dafuer meist recht dankbar. |
Hi!
Da habe ich nichts davon, ausser vielleicht einen feucht-warmen Händedruck.
Der Fahrzeughalter wäre mir dafür aber sicher nicht dankbar.
Der hat 14 Firmenautos, die ich seit Jahren ,ohne jemals einen Kostenvoranschlag gemacht zu haben, komplett pflege.
Bis ich mal jemanden bei den Behörden ansch...., da muss mir schon jemand was ganz schlimmes antun. Grüße, Steffen!
vwSchrauber Profi-Schrauber
18-02-2010, 10:49 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Soll sich derjenige mal überlegen, was passieren wenn da ein Gemisch aus leichtentzündlichem Benzin/Spiritus ausm Filtergehäuse rausläuft.
Da nützt ihm all sein Geld nix, wenns brennt, und er nicht rechtzeitig rauskommt
Spiritus find ich besonders heftig. Da kommt freies Wasser ins System, welches die Schmierung unterbindet, und Korrosion fördert. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
18-02-2010, 20:51 Titel: Citroen Jumpy HDi Kraftstofffilter undicht |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Hi!
Edit by TDI-GTI-4-Motion, Grund: Über sowas muss nicht öffentlich geredet werden! |
Hi!
Ich wollte eigentlich komplett löschen lassen, wenn das Thema durch ist,
aber Du hast das noch besser gelöst.
Danke, sehr aufmerksam! Grüße, Steffen!
