Autor |
grisou123
KFZ-Schrauber seit: 06.03.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
06-03-2010, 16:04 Titel: Gate-Ventil bei Fiat Multipla 1,9 JTD gangbar machen |
Ich bin neu hier im forum und auch als Dieselfahrer. Erstmal Lob für dieses tolle Forum! Ich bin ehrlich beeindruckt von dem was hier so alles zu finden ist.
Ich habe einen Fiat Multipla 1,9 JTD 85 KW (140 tkm) und laut Fiat-Werkstatt muss das EGR-Ventil ersetzt werden und das Gateventil gangbar gemacht werden.
Die veranschlagen folgende Kosten:
für das EGR-Ventil 300 Euro und für das Gate Ventil 100 Euro, falls es sich nicht gangbar machen lässt ein kompletter neuer Lader für ca. 1000 Euro.
Ich möchte nun diese Arbeiten selbst durchführen bzw. erstmal versuchen das EGR-Ventil durch reinigen wieder fit zu machen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Fiat-Motor bzw. gibt es jemand in Kiel oder Umgebung der mir bei Problemen helfen könnte und würde?
Mich interessiert insbesondere auch ob ich für das Gateventil den ganzen Lader ausbauen muss. Habe mir eine Werkstatthandbuch-CD in Italien bestellt, rechne aber erst in einer Woche damit und möchte gerne schonmal anfangen.
Bin technisch einigermassen versiert, habe aber bisher noch nie an einem Diesel geschraubt.
Gruß, Jürgen
Nach oben |
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010 Beiträge: 50 Karma: +0 / -1
07-03-2010, 10:06 Titel: Gate-Ventil bei Fiat Multipla 1,9 JTD gangbar machen |
Das klappt oft...du brauchst fast immer viel Rostloeser und einen mini Brenner um den Turbo gennerell erstmal auszubauen, da die Muttern und Bolzen oft festsitzen.
Als Tipp....bevor du wirklich 1000 Euro blechen musst, versuche ein gebrauchtes Teil von Ebay oder direkt den TL bei einem Spezialisten ueberholen lassen...wird dich erheblich billiger kommen.
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
Nach oben |
