Bitte entschuldigt die Frage, ich konnte nichts 100% passendes finden.
Bei einem Kumpel von mir kommt es zu einem ruckeln unter Lastabruf (Berg, gasgeben).
Durch aus/ ein schalten der Zündung ist der Fehler temporär behoben kommt jedoch später wieder.
Die Freundlichen sind der Meinung ein Pumpedüseelemet wurde verschmutzt (der Kraftstoffschlauch RÜCKLAUF war einmal defekt!
) und es wäre sinnvoll gleich alle PD Elemente zu wechseln.
Für den Wechsel nur des einen Pumpendüseelements werden Reparaturkosten einschließlich eines Pumpendüsenelements von 600 Euro veranschlagt?
Nun hätte ich, soweit nach der Beschreibung überhaupt beantwortbar folgende Fragen.
++ Was ist die eigentliche Fehlerursache /Fehlerherkunft?
++ Ist das Wechseln aller vier PD Elemente überhaupt notwendig?
++ Was sollte das Wechseln + Material kosten? (bei meinem golf 4 SDI ist der Zahnriemen und Nockenwelle ruck zuck weg)
++ Kann er/ ich die PD Elemente selber wechseln? (habe Erfahrung nur mit SDI, allerdings kompletter Motor)
++ Weiß zufällig jemand ob man mit dem uralt "VAGCOM" Adapter welcher mit Bj 1998 funktioniert auch bei Golf 4 Bj. 2002 weiterkommt?
Vielen Dank !
