Andy280 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005 Beiträge: 122 Karma: +2 / -1 Wohnort: Gotha
09-03-2010, 20:23 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
habe seit neuesten folgendes Problem:
bei zunehmender Drehzahl ein pfeifgeräusch was drehzahlabhängig lauter bzw. leiser wird.
Bei gedrückter Kupplung ist es immernoch voranden!
kann jemand helfen.
Es handelt sich um einen Passat 3bg; MKB: AVF 6-Gang
Edit by guste100: Titel angepaßt
Andy280 Blaumann
13-03-2010, 17:20 Titel: 6.Gang :-( |
so es ist nun doch das getriebe, welch ein drama.
kennt jemand nen guten Getriebeinstandsetzer in Thüringen?
VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
Andy280 Blaumann
13-03-2010, 21:10 Titel: heulgeräusch getriebe |
kann mir jemand helfen.
ist das bei allen 6. Ganggetrieben im VAG-Konzern, dass bei ungünstigen Toleranzen heulgeräusche (bzw so ein sngendes Geräusch)?
Hab nen Passat 3bg MKB: AVF mit 6.GAng Box
MKB: AVF |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +354 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-03-2010, 21:20 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
Beim Auftreten von Heulgeräuschen würde ich es nicht mehr als ungünstige (Fertigungs-) Toleranzen, sondern vielmehr als verschleißbedingtes Spiel bezeichnen. Das tritt ohne andere Einflussfaktoren (zu wenig Öl, übertriebenes Tuning, o.ä.) aber erst deutlich jenseits der 300tkm auf.
Andere Frage: Hast du mal den Getriebeölstand kontrolliert? Ggf dieses gewechselt?
Ist das Geräusch erst bei dir aufgetreten, oder schon beim Vorbesitzer? Wer Böses unterstellt, könnte behaupten, der Vorbesitzer hatte mal ein Leck (Simmerring, kommt häufiger mal vor) und hat das Ölleck erst bemerkt, als schon deutlich Geräusche auftraten. Dann noch schnell neuen Simmerring, Öl auffüllen und weg damit...
Aber gehen wir erstmal vom positiven Fall aus: aktuelle Ölprobleme.
Guste
Andy280 Blaumann
13-03-2010, 22:52 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
Geräusch ist erst seit 2 Wochen und war bis dato nicht..... benutze den Wagen derzeit kaum( Gott sei dank)
Getriebeöl wird anfang der Woche gewechselt!
Aber ist alles Dicht bis jetzt von daher muss ich es wohl auf einen zu niedrigen Ölstand oder sonstiges schieben.
sobald ich mehr weiss gebe ich Infos
MKB: AVF |
13-03-2010, 23:09 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
Hat der Wagen eigentlich eine Laufleistung?
Andy280 Blaumann
22-03-2010, 21:05 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
dann nochmal die Frage: lohnt es sich, dass Getriebeinnenleben neu zu lagern beim Passat?
Wenn ja, hat jemand erfahrung damit?
MKB: AVF |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
22-03-2010, 22:54 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
Andy280 hat folgendes geschrieben: | dann nochmal die Frage: lohnt es sich, dass Getriebeinnenleben neu zu lagern beim Passat? |
Kann man so pauschal nicht beantworten. Wenn die Wellen nicht eingelaufen sind, und wirklich "nur" die Lager defekt sind, warum nicht. Ob die Wellen eingelaufen/verschlissen sind, kann man jedoch ohne ausbauen und vermessen nicht sagen. Wenn du dir das zutraust, kann man das auch alles selber machen.
Andy280 Blaumann
23-03-2010, 22:09 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
zutrauen ja aber bin Pendler und daher habe ich wenig Zeit am Wochenende.
da ist das Getriebewechseln einfacher für mich
MKB: AVF |
23-03-2010, 22:26 Titel: Heul- / Singgeräusch Schaltgetriebe 6G, 3BG AVF |
Andy280 hat folgendes geschrieben: | da ist das Getriebewechseln einfacher für mich |
Nur weiß man da eben nicht, ob man unbedingt ein besseres Getriebe verbaut. Außer man kennt die Herkunft, besser noch man hat es vor dem Ausbau mal gefahren. Zumal es halt ne kleine Krankheit dieser Getrieb ist. Also ich würde da immer versuchen, dass eigene zu Reparieren, da weiß man was man hat.
