davidshoes Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002 Beiträge: 155 Karma: +6 / -2 Wohnort: Sachsen
Registrierter VCDS Benutzer
04-04-2010, 23:03 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
HILFE!
Heute hab ich den 1.4TDI 66kW nach dem Turbotausch wieder zusammengebaut und gleich noch Ölwechsel gemacht. Auch den Dieselfilter habe ich ersetzt. Es ist die neuere Version, wo man nur noch den Einsatz wechseln muß.
Leider habe ich die Entlüftungsschraube (Kunststoff) etwas zu fest angezogen --> abgebrochen
Nun habe ich gesehen, es gibt nur den Einsatz mit Dichtungen oder alles, sprich Gehäuse inkl. Einsatz.
Das kann doch nicht war sein, wegen einem 3ct Teil soll ich für knapp 80€ einen komplett neuen Filter kaufen???
Hat jemand eine Idee, ob man die Schraube auch einzeln bekommt?
Sonst funktioniert der A2 aber wieder
Herbert Profi-Schrauber
05-04-2010, 10:57 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
die Schraube vom alten Dieselfilter nehmen, ansonsten Gewinde messen, und ggf passende Schraube mit Dichtring aus Gummi, Teflon, etc. nehmen. Das Gewinde läßt sich bei "fast" passender Schraube mit Teflonband auffüttern (aber nur, wenn die Schraube nicht auf der Pumpenseite des Filters sitzt ! ).
Die Schraube aus einem nochmals gekauften neuen Dieselfilter paßt zweimal, dann war das Geld wenigstens nicht für die Katz.
vg
davidshoes Blaumann
06-04-2010, 9:29 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
danke für Deinen Tip. Leider handelt es sich um diese neumodische Version des Dieselfilters mit Plastikgehäuse und -schrauben...
Man wechselt nur den Filtereinsatz (ähnlich wie bei neuen Ölfiltern).
Und die Schraube gibt es wirklich nicht extra..
Ist ein "Spezialteil" mit angegossenem Schaft, zwei Sicken für Dichtringe, 10er Antrieb versenkt und hohl gebohrt zum Ablassen.
Und der neue Kram kostet echt 78€
Aber was soll man tun
scroll tdi Blaumann
06-04-2010, 9:38 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
ja da musst in den saueren Apfel beißen. Kannst nur zum Schrottplatz gehn und da mal schauen.... wenns der VW Teilehändler nicht besorgen kann, schauts schlecht aus. Aber da kostet das Speziateil bestimmt auch keine 3 cent..
davidshoes Blaumann
06-04-2010, 9:44 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
nöö, die wollen dann sicher 5ct haben und bieten gleich noch mit Kaffee und Kuchen an
Ich hab mich inzwischen damit abgefunden.
Aber nach einem langen Schraubertag, wo man den halben Karren montiert hat und sich freut, dass der Turbo und der Rest wieder schnurrt und dann passiert so etwas als aller letztes und zum Feiertag, da könnte man (böse Worte benutzen).
Heut ist blauer Himmel und Sonne und es sollen 16°C werden. Das versöhnt
06-04-2010, 21:51 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
schau Dir trotzdem die Gewindegröße an. Vielleicht paßt das zu einem Standardgewinde, und Du kannst mit einer geeigneten Schraube etwas zaubern.
VG
davidshoes Blaumann
06-04-2010, 22:09 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
/i/schraube.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img168/1882/schraube.jpg" class="responsive" alt="http://img168.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img168/1882/schraube.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Zwei O-Ringe - dichten unabhängig vom Anzugsmoment der Schraube
Schraube ist innen hohlgebohrt bis zur Hälfte, dann kommt eine Querbohrung.
Schraubt man die Schraube nun etwas raus, läuft da der Diesel ab.
Weiter hat die Schraube einen Antriebskant für einen 10er Steckschlüssel und einen Kragen, welcher verhindert, dass der Deckel des Filters mit eingeschraubter Ablaßschraube abgeschraubt werden kann.
Da ist leider nix mit einer einfachen Schraube.
Neukauf des kompletten Filters oder irgendwo eine Maßanfertigung drehen lassen
07-04-2010, 7:53 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
altes Gewinde ermitteln, wenn Standardgewinde, den abgerissenen Schraubenkopf vorsichtig auf Kerndurchmesser aufbohren, Gewinde bohren und Gewindestift einsetzen. Ggf nur 2. Stufe bohren, damit Selbsthemmung eintritt. Ansonsten mit Teflonband sichern. Loctite könnte mit dem Kunststoff reagieren.
mfg
davidshoes Blaumann
07-04-2010, 9:17 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
Die Plastikschraube ist ungefähr M8 - M10
Auf der anderen Seite (die man nicht sieht) hat es nur einen M10 Antrieb im Hohlraum des größeren Zylinders..
Die Plastikschraube wird nur von der dünnen Scheibe getragen, wo der große O-Ring befestigt ist. Da hat es max. 2mm Plastik-Fleisch.
Basteln am Kraftstoffversorgungsystem mach ich lieber nicht.
Kann großen Ärger geben, wenn es doch nicht dicht ist.
Auf jeden Fall danke an alle für die Lösungsversuche und Tips.
Also Vorsicht, wer noch mal so ein Ding in der Hand hat.
Nach zig mal hin und her drehen des Teiles bleibt mir trotzdem nur der Weg des Neukaufes oder der eines neuen Dreh-/ Frästeils.
Übrigens will der Wucher (Un-) Freundliche hier 86€ für den Filterkasten...
Nininet sagt um die 78€
CIAO
Boro Gast
07-04-2010, 9:22 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
Ich weiß zwar nicht wo das Teil überall verbaut wurde, aber beim uns hier beim Schrotti stehen dank Abwrackp. auch einige 'neuere' Fahrzeuge herum, Golf4, Bora, 2x Sharan, A3, A4 alle mit Tdi Motoren, auch um Bj. 2000
ansonsten zig. Lupo, Polo 6n2 , G4 Benziner...das Teil wird doch irgendwo gebraucht zu finden sein....
davidshoes Blaumann
07-04-2010, 9:38 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
Der Filter hat eine A2 spezifische Teilenummer
8Z0 127 401 B
nach meinen Recherchen so nur im Audi A2 ab FIN 8Z-3-000-001 verbaut.
Da gab es nicht viele.
Golf 5+5, Polo, A3 ect. haben alle andere Konstruktionen verbaut.
Meist noch die "Blechdosen" mit Filter drin, welche man komplett wechselt.
Oder andere, größere Filtereinheiten.
Ich hab so ein Ding bei einem Verwerter gesehen - 35€ inkl. Versand
Die Filtereinheit ist aber dann nicht dabei und die kostet allein schon 42.90€
Außerdem kenn ich den Zustand des Gebrauchtteiles nicht.
Dann also lieber neu.
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010 Beiträge: 50 Karma: +0 / -1
07-04-2010, 11:09 Titel: Dieselfilter Entlüfterschraube abgebrochen |
Ahhhh....also die Dinger kannst du kleben. Hochleistungskleber verwenden der nicht nur PVC klebt, Gewinde spaeter mit etwas Fett bestreichen, wird so schnell nicht mehr abreissen.
Versuche mal im Internet einige Schrottplaetze anzurufen.
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
