Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
daniel_bf
KFZ-Schrauber seit: 01.04.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag01-04-2010, 18:21    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe eine Vollversion von VCDS und möchte das Motorsteuergerät meines Golf IV austauschen (mein gechipptes Stg gegen das Serien Stg von einem Bekannten mit selber Teilenummer).
Hab natürlich schon ein paar Anleitungen für das Vorhaben gefunden bin aber jetzt erstmal nicht sicher welche WFS ich nun habe denn, Hatta Original einen IMMO 2 Tacho verbaut welchen ich vergangenes Jahr gegen einen IMMO 3 Tacho getauscht habe. Hat jetzt mein MStg WFS2 und mein KI WFS3 oder wie kann ich das verstehen?
Wäre super, wenn mir jemand Tipps hierzu geben könnte, da ich die Wegfahrsperre noch nicht so wirklich überblicke.
mfg Daniel
PS: Ich weiss nicht welche Daten ihr jetzt braucht hab ich mal ein paar von meinen Golf für euch:
GOLF IV Highline
85KW TDI PD
Motor: AJM Getriebe: DRW
BJ 2000, MJ 2001
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-04-2010, 22:25    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Normalerweise steht bei Immo 2 MSTG kein Login im MSTG
Also STG 17 Anpassung 10 und Kanal 00 lesen und speichern
VCDS
mullemaus
Beitrag03-04-2010, 0:22    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
STG 17 ist das Tacho! Er tauscht das MSG also Adresse 01!!
chli1976
Beitrag03-04-2010, 6:43    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Kann man bei Ross-Tech nachlesen
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
VCDS
mullemaus
Beitrag03-04-2010, 10:31    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Was nichts damit zu tun hat, dass man die Lernwerte in 01 löschen muss. Das MSG zieht sich dann erst die Daten vom Tacho. Ohne das wird erst anspringen und wieder ausgehen. icon_cool.gif
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-04-2010, 11:20    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Hi Mulle,
IIRC ist es so wie bei Sebastian beschrieben - KI lernt vom MSTG.
lg Micha
mullemaus
Beitrag03-04-2010, 11:43    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Hi Mulle,
lg Micha
Das ist ggf im Normalfall so. icon_cool.gif Ich selber hatte ca 15 Fälle wo es ohne Lernwerte in 000 Adaption Adresse 01 - nicht ging icon_wink.gif
Wiesel
Beitrag03-04-2010, 14:15    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Luschtig...
Speziell bei den 85kW PDs (die sind ja in vielerlei Hinsicht ... eigen icon_wink.gif )?
Mit MSA15, EDC15V und EDC15P+ (ok, da gab es nicht sooo viele Immo2) hab ich nie
was im MSTG zurückgesetzt.
lg Micha
daniel_bf
Beitrag03-04-2010, 15:09    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Ähm ja. Die Seite http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer hab ich eh auch schon gefunden. wollte aber jetzt wissen mit welcher Prozedur ich das jetzt anlernen muss.
Laut der Anleitung für WFS2 oder WFS3
MSTG hat die Nummer:
038 906 019 CJ
Das KI:
1J5 920 826 C von VDO
Bei WFS3 brauch ich den Logincode beider STGs welche ich noch nicht habe. Wäre blöd wenn er mir dann nciht mehr anspringt, brauche ihn ja zum Arbeitfahren und mein Freund auch. icon_wink.gif
mfg Daniel
mullemaus
Beitrag07-04-2010, 15:55    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Nur das Tacho ist die WFSIII. Anlernen normal nach Schema WFS II!
daniel_bf
Beitrag10-04-2010, 17:01    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Hat problemlos mit der Technik von WFS2 funktioniert!
Gruss Daniel
daniel_bf
Beitrag13-04-2010, 6:00    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
hallo
ich hab jetzt bemerkt das mein tempomat nicht mehr fumktioniert mit dem neuen mstg. muss ich dass neu anlernen oder unterstützt das neue den tempomaten nicht.
sorry schreibe mit dem handy da kann ich nur klein schreiben.
mfg daniel
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2010, 8:26    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Muss man Freischalten, wenn es das alte Fahrzeug nicht hatte.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=525
daniel_bf
Beitrag13-04-2010, 13:00    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
ok. danke
gibt es dann sonst noch sachen welche ich extra dem stg beibringen muss. nächster service und so. ich dachte dass bleibt alles im kombiinstru emt gespeichert.
Wiesel
Beitrag13-04-2010, 13:38    Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät AXR tauschen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ASZ Motor tauschen !? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi Motorsteuergerät AAT- Motor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
