Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag04-10-2015, 13:48    Titel: Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Zitieren
Für Motorsteuergeräte (und andere Steuergeräte) gibt es ab und an Softwareupdates, die Fehler oder Unschönheiten beheben. Im Zuge des VW-Abgasskandals sollen Softwareupdates auch für die Einhaltung der gesetzlichen Abgaswerte der betroffenen Motoren sorgen.
Leider, ist es bei neuer Softwareupdates oftmals so, daß zwar alte Fehler behoben werden, manchmal aber auch neue hinzukommen. Es ist also keineswegs so, daß eine neue Software insgesamt gesehen besser sein muß, als die Vorgängerversion. Oft gibt es auch mehrere Softwareupdates, bis ein zufriedenstellender Funktionszustand erreicht ist.
Damit man überhaupt weiß, um welche Versionen es geht, bietet sich ein Autoscan (VCDS) oder Auslesen der OBD2-Steuergeräteinformation (KOBD2Check) vor und nach einem Softwareupdate an. Dieser enthält nicht nur die Information über die jeweiligen Betriebssoftware der Steuergeräte, sondern auch eventuelle Fehler in den jeweiligen Fehlerspeichern.
Beispiel für eine Software eines Motorsteuergeräts, der Name der Software (VAG Teilenummer, grün) und Softwarestand (rot):
Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei: User\6R0-907-115.lbl
Teilenummer SW: 6R0 907 115 HW: 6R0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 02 0020
Revision: 5LH02--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C18070160
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
VCID: 6FE605087E61F146BE-803A
Readiness: 0000 0000
Während der Name der Software (VAG-Teilenummer, grün) meist gleich bleibt, ändert sich der Softwarestand (Versionsnummer, rot) bei einem Update.
Diese Information erlaubt im Fall eines misslungenen Softwareupdates, die vorhergehende Software wieder einzuspielen (Werkstatt oder z.B. von einem Chiptuner).
Bei Änderungen an Software des Motorsteuergeräts bietet es sich auch ein, eine vorher-nachher Leistungsmessung durchzuführen, da eine andere Software auch Auswirkungen auf das Leistungsverhalten eines Fahrzeugs haben kann.
Wer eine geeignete Fahrstrecke in der Nähe besitzt, kann mit KPower und VCDS bzw. KOBD2Check eine solche Leistungsmessung durchführen (KPower Bedienungsanleitung = Pflichtlektüre!).
Wichtig ist, daß bei beiden Messungen in etwa gleiche Umgebungsbedingungen herrschen (also nicht einmal im Sommer bei 38°C und dann bei 2°C im Winter bzw. mit Gegenwind / Rückenwind).
Nach ein Softwareupdate sollte folgendes geprüft werden:
- Sind mir bekannte Fehler behoben?
- Gibt es keine neuen Fehler?
- Fährt das Auto (bei Änderungen am Motorsteuergerät) so wie vorher oder zeigt es Auffälligkeiten (Fahrverhalten, Leistung, Verbrauch)?
Du bist nicht berechtigt diese Datei(en) zu sehen, logge Dich ein bzw. registriere Dich für erweiterte Rechte oder Status-Updates.
Bewertungen - Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge VW Sharan Mj.2011/2012 Softwareupdates/Servicemaßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bewertung der Kilometerleistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bitte um Bewertung Logfile 008-010-011 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlauf Ruckeln. Bitte um Bewertung MWB 13/18/23 On-Board-Diagnose (OBD)
