Frage zum Querbeschleunigungssensor
markus78
Beitrag27-12-2006, 18:25    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, hoffe ihr hatte alle ein schönes Weihnachtsfest.
Ich habe mal ne Frage zum Querbeschleunigungssensor. Benutzer Markus D. schrieb im Jahre 2004 folgendes:
Bei meinem VW Golf 4,1,9TDI 85KW,Baujahr 2/2000 leuchtet andauernd die ESP-Lampe. Das Auslesen ergab den Fehler '01423 Sensor für Querbeschleunigung G200 Fehler im elektrischen Stromkreis 57-00. Nach Aussagen VW sollte der Querbeschleunigungsssensor an der Lenksäule gewechselt werden. Dieses Gerät gibt es nur zusammen mit dem Gierratensensor und kostet zusammen circa 500€. Ich habe in Internetforen gelesen daß es diese Sensoren bis MJ 2002 auch noch einzeln zu kaufen gibt (Querbeschleuningssensor 130 €). Mein VW-Händler weiß davon allerdings nichts. Hat mir jemand eine VW-Ersatzteilnummer nur von dem alleinigen Querbeschleuningungsssenor?. Diese Teile sollen auch gerne ausfallen. Ich finde hier aber keine Statements. Danke
Leider kann ich als nicht-Blaumann nichtmehr direkt darauf antworten, von daher stelle ich die Frage hier nochmal neu.
Gibt's da ne Möglichkeit günstiger wegzukommen, als den besagen 500 Teuronen?
Danke,
Gruß markus
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag27-12-2006, 18:52    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Hi, am billigsten ist es ,wenn du dir einen Gebrauchten bei einem Fahrzeugrecyclingbetrieb holst.(zb.Anthes)Hatte auch das selbe Problem bei einen A6 ,kostete bei mir 140€.Neupreis lag bei 600€ca.Funktioniert einwandfrei!
legolas09
Beitrag28-12-2006, 14:41    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
nun wenn du löten kannst...kannst du den IC auch selber wieder richtig befestigen...
Neu kostet das Ding für nen A3 ca. 90€ und ist in 30min gewechselt...
Anleitung gibt es bei mir auch
SISCKO
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2008
Beitrag07-05-2010, 15:02    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Entschuldigung dass ich dieses Thema aus der versenkung hole, aber ich habe genau dieses Problem. Hintergrund:
Ich habe eine GRA bei mir verbaut und dafür die Lenkstockhebel ausgebaut. Nun nach erfolgreicher montierung der neuen Hebel habe ich auch besagte ESP-Leuchte im Dauerbetrieb.
Die wahrscheinlichkeit liegt nahe dass ich irgendwo ein kabel nicht richtig angeschlossen habe oder das ESP Teil was sporadisch schon vorher hin und wieder zicken gemacht hat, nun ganz vernudelt habe.
Wagen ist ein Bora Variant von 2000 1,9L/110PS TDI, MKB: ASV
Frage: Wo genau sitzt das ESP Teil am Lenkstockhebel?
Guido
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2010, 15:05    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Wenn du eine GRA eingebaut hast, glaub ich mal eher das jetzt ein Fehler mit dem Lenkwinkelsensor vorliegt. Muss sicher nur ne neue Grundeinstellung erfolgen. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
SISCKO
Beitrag07-05-2010, 15:24    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
kann ich gleich mal machen...
SISCKO
Beitrag07-05-2010, 17:54    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Hier mal der Log den mein häufchen elend ausgegeben hat:
Fahrzeugmodell: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 012 AP
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 2807
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 01317
1 Fehler gefunden:
17965 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P1557 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 18945
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J5 920 825 C
Bauteil: A4-KOMBIINSTR. VDO V02
Codierung: 01112
Werkstattcode: WSC 00012
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2447447
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
2 Fehlercodes gefunden:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-00 - -
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
Ende -------------------------------------------------------
Beitrag07-05-2010, 18:26    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Grundeinstellung machen. So gehts:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=527
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=529
SISCKO
Beitrag07-05-2010, 18:57    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
mh hab ich versucht...
Lenksensor meldet 357° einschlag in normalstellung...
nur wie man den wert manipuliert hab ich noch nich rausgefunden...
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2010, 19:00    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Soso... in Normalstellung. Wieviel Grad hat denn ein Vollkreis? Wenn Du das weisst, mache Dir Gedanken zu der Stellung, die der Geber anzeigt und was da nicht stimmen könnte.
VCDS-Shop
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag07-05-2010, 19:11    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
so wie´s aussieht, nicht. Da wurde wohl die Sache verstellt eingebaut. Also nochmal das ganze.
reflexsilber met.
SISCKO
Beitrag07-05-2010, 19:24    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
mh macht sinn... morgen also nochma den sprengsatz demontieren
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag07-05-2010, 19:37    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Ist nicht ganz so einfach den Airbag zu lösen, wegen der blöden Klemmen, ich weiß, aber stay cool icon_cool.gif
reflexsilber met.
SISCKO
Beitrag08-05-2010, 15:56    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
Habe soebend den den Lenksensor eine umdrehung zurückgestellt...
Laut sensor in VAG-COM ist nun alles tacko...
Jedoch ist die ESP leuchte immer noch an:
Codierung: 18945
62-00 - keine oder falsche Einstellung
und nu?
Guido
Beitrag08-05-2010, 16:02    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
SISCKO
Beitrag08-05-2010, 16:35    Titel: Frage zum Querbeschleunigungssensor Antworten mit Zitat
mh... dann übernimmt der Hund anscheinend die Grundeinstellung nicht... gleich nochma versuchen... :-/
Keine neuen Beiträge Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge non-TDI Frage Diesel Motorentechnik
