Will hier eigentich keinem mit diesem leidigen Thema auf den Sack gehen aber habe trotz gründlicher Suche keine Antwort gefunden.
Status: T4,Bj.06/2000,ACV(75kw,5Zyl.TDI),83tkm,Funktion der AGR hab ich verstanden!
Hier im Forum wird bei der AGR immer von 'leitet Ladeluft in den Abgastrakt' und 'leitet Abgase in den Ansaugtrakt' gesprochen,im Prinzip zumindest.
Beim ACV gibt es auch besagtes Ventil im Ansaugtrakt, welches durch das entsprechende Verbindungsrohr Abgase in den Ansaugtrakt leitet.Aber eine Verbindung, durch die Ladeluft in den Auspuff verschwinden würde gibt es definitiv nicht.
Frage:Werden beim ACV also nur Abgase zur Ladeluft gemengt und keine entsprechende Frischluftmenge abgeführt??
Ist mir ja im Prinzip egal,wollts nur ma wissen.
Das Bild des AGR-Ventils im Fachartikel zeigt auch ein Teil was es unter meiner Haube so nicht gibt. Bei mir wird eben nur durch Ventil dem Abgas der Weg in den Ansaugtrakt freigegeben.Was wohl zu einer üblen Verschmutzung des Ansaugtrakts nach dem Ventil führt. Hab das AGR-Ventil nun erstmal totgelegt(mit der alten Unterdruckschlauchzustöpselnummer).
Eine bemerkenswerte Änderung im Fahrverhalten war allerdings nicht festzustellen.
Allerdings ist die Rauchwolke beim Teil-Volllastwechsel nicht mehr ganz so übel.
Danke schonmal,
mfg
joe
