ThomasJ
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 42 Karma: +0 / -0
2000 Volkswagen Passat Premium Support
19-06-2010, 19:20 Titel: Frage zu MWB 11 |
Hallo Leute!
Ich habe jetzt seit ca. 3 Wochen VCDS und da Hätte ich zu dem MWB 11 eine Frage der soll
ja den Soll und den Ist Ladedruck anzeigen nur verstehe ich das ganze nicht weil der zeigt das ja in mbar an und wenn ich das in Bar umrechne hätte ich bei meinem AFN Motor der im Serien Motor im Leerlauf schon 0,9 Bar Ladedruck und bei ca 3000 u/min
eine Ist Ladedruck von 1,98 Bar und das kann meiner meinung nach aber nicht ganz sein mach ich da beim umrechnen was falsch.
MFG Tom
19-06-2010, 19:26 Titel: Frage zu MWB 11 |
Du musst den Umgebungsluftdruck (siehe MwB 10) abziehen. Je nach Wetter und Höhenlage beträgt dieser 950-1000mbar. In großen Höhen (z.B. Passstrasse) erheblich weniger.
Bertil Profi-Schrauber
19-06-2010, 19:27 Titel: Frage zu MWB 11 |
Es wird der Absolutdruck angezeigt. Davon musst du den Umgebungsdruck (meist so um ein bar) noch abziehen, dann erhälst du den Überdruck als Ladedruck.
EDIT: zu langsam
ThomasJ
19-06-2010, 19:42 Titel: Frage zu MWB 11 |
Dan weren es aber meiner meinung nach noch immer zu viel für den Afn dann hätte er statt 1,98 nur 0,98 aber 0,6 ist der normale höchstdruck beim AFN mit Überschwinger
19-06-2010, 19:48 Titel: Frage zu MWB 11 |
Zitat: | 0,6 ist der normale höchstdruck beim AFN mit Überschwinger |
Nein. Normal sind maximal 1950mbar absolut.
ThomasJ
21-06-2010, 18:52 Titel: Frage zu MWB 11 |
Eine Frage hab ich noch hat einer von euch ein Reparaturleitfaden vom AFN Motor.
Danke im vorhinein.
MFG Thomas
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
21-06-2010, 19:19 Titel: Frage zu MWB 11 |
Was willst Du wissen?
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
ThomasJ
21-06-2010, 19:43 Titel: Frage zu MWB 11 |
naja eigentlich alles.
MFG Thomas
21-06-2010, 20:09 Titel: Frage zu MWB 11 |
Ok, dann verrate ich noch etwas: 1980 mbar (1,98bar) werden beim AFN angezeigt, wenn der Tuner, na sagen wir mal, hilflos im Trüben rumgestochert hat.
Es gibt nämlich keinen AFN mit 1980 mbar Serie.
Und das bei nem Allerweltsmotor, dens schon 15Jahre gibt.
Das sollte Dir zu denken geben und beweisst, daß der Kauf des Diagnosetools eine gute Idee war.
ThomasJ
21-06-2010, 20:20 Titel: Frage zu MWB 11 |
Und das heist genauer
21-06-2010, 20:36 Titel: Frage zu MWB 11 |
ThomasJ hat folgendes geschrieben: | Und das heist genauer |
Dass der, der für die 1980 mbar gesorgt hat Null Ahnung hat und möglicherweise noch andere Nettigkeiten versteckt sind...
ThomasJ
21-06-2010, 20:44 Titel: Frage zu MWB 11 |
Kann aber nicht ganz sein weil der vorgänger des Fahrzeuges war ein älterer her und der hat an dem Auto nicht verändert.
MFG Tom
21-06-2010, 21:29 Titel: Frage zu MWB 11 |
Du wolltest alles wissen, und zu alles gehört meiner Meinung nach der Hinweis, dass es keinen AFN mit einem Sollladedruck von 1980 mbar gibt.
Sehe gerade...
Zitat: | eine Ist Ladedruck von 1,98 Bar und das kann meiner meinung nach aber nicht ganz sein |
Was der Istwert macht, ist eine andere Sache, der kann höher oder niedriger sein.
ThomasJ
21-06-2010, 21:36 Titel: Frage zu MWB 11 |
wie kann ich hir eine Log datei einfügen dann kannst du dir es selber ansehen ob das in ordnung ist oder nicht.
MFG Tom
21-06-2010, 22:11 Titel: Frage zu MWB 11 |
ThomasJ
22-06-2010, 22:09 Titel: Frage zu MWB 11 |
Hallo Leute
Wie erkenne ich welches Motorsteuergerät ich verbaut habe.
MFG Tom
