Rico_Avant
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2008 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
25-10-2008, 9:45 Titel: STG-Frage V6 TDI |
Was passiert eigentlich wenn ich an den AFB 150ps TDI ein 180 ps STG dranhänge?
Beim bekannten ist das STG defekt und könnte eins vom 180er bekommen. Ist das realisierbar zwecks Ruß und den Leistungswerten. Anpassen ist kein Problem denk ich.
Schonmal wer Erfahrungen damit gemacht?
axmax Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 33 Karma: +1 / -0
27-10-2008, 17:18 Titel: STG-Frage V6 TDI |
Mal abgesehen davon, dass Du das Motor STG ans KI anlernen müsstest, würde es nichts bringen, da sehr wahrscheinlich zumindest die Elektronik der ESP und die Größe der Düsen unterschiedlich sind.
Was ist denn an Deinem 'alten' STG kaputt? Tut sich garnichts mehr oder nur sporadische Fehler? Welche Teilenummern haben denn beide STGs? Wenn das alte STG noch diagnose-fähig ist und Dein Wagen momentan eh steht, dann könntest Du mir beide STG mal schicken und ich versuche Deine Daten auf das 180PS STG zu spielen. Auf einen Versuch kommt es an. (gleiches hab ich bei mir auch schon gemacht).
Axel
Audi A4 B6 BFC |
Thomsch
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Langenhennersdorf
07-11-2008, 3:29 Titel: STG-Frage V6 TDI |
Soweit mir es bekannt ist wird das STG immer nach Fahrgestellnummer bestellt. Somit lässt sich ein anders mit dem Fahrzeug nicht verknüpfen du bekommst auf jedenfall mit dem KI-STG propleme wenn du keinen guten programmierer findest würde ich die Hände da von lassen.
Den wenn du ein 30 PS Schiptunig einbaust haste auch deine 180 PS
MFG
Thomsch
