Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten
Hans Dampf
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007
2013 Ford Galaxy
Beitrag09-02-2010, 9:51    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Guten Tag.
Ich möchte bei einem 2009 er Caddy ein Multifunktionlenkrad nachrüsten. Die passenden Teile habe ich auch alle, wie Lenksäulensteuergerät 1K0-953-549-BK und Schleifring 1K0-959-653C, sowie den Kabelbaum vom Lenkrad und natürlch einen Airbag Lehrgang.
Meine eigentliche Frage lautet. Wenn ich das alles eingebaut habe, reicht es wenn ich das neue Lenksäulensteuergerät codiere auf z.B. 03042 , oder muss ich das erst irgendwie anlernen?
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-02-2010, 10:21    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Ich gehe mal davon aus, dass der Caddy recht ähnlich dem Golf 5 ist (an dem hab ich den Spass nämlich gemacht).
- BK rein (kennst Du den Trick mit dem Ausklipsen ? - sonst geht das alte nicht raus)
- Ich habs aber 0002042 kodiert. (Hast du ne GRA am Lenkrad ??? Die am Blinker zählt nicht, die geht auch mit 2042)
Und dann kam der Spass !
Im Gegensatz zum 3C lernt der 1K NICHT den Lenkwinkelsensor selbst an.
Also fahr ich erst einmal um den Block (Ohne Servo, ohne ESP) und dann hab ich endlich den Abgleich hinbekommen icon_sad.gif Das hat länger als der komplette Umbau gedauert.
Also lies Dir das Kapitel auch noch durch - steht überall im Netz.
I don't know what the fuck it was.
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag09-02-2010, 10:39    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Den Trick mit dem ausclipsen kenne ich leider nicht.
Das ich den Lenkwinkelsensor anlernen muss weis ich. Die Anleitung dazu habe ich auch schon.
GRA ist am Blinkerhebel. Also codiere ich 2042.
Beitrag09-02-2010, 10:59    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Zuerst die kleine Torx T6 oder T8 rausdrehen (in dem hochstehenden Langloch)
DANN:
So wie der rote Draht musst du einen 2 oder 3 mm Bohrer reinschieben, um den versteckten Klips (am rechten Ende des Drahts) zu entriegeln.
Der Rest ist wieder sichtbare Fummelei.
Das STG ziehst Du dann nach UNTEN ab.
 Dateigröße:  67,77 KB
 Angeschaut:  20944 mal
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag09-02-2010, 11:03    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Ja, spitze. Vielen Dank für die Antwort.
Werde dann berichten ob es geklappt hat.
Schönen Tag noch.
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag11-02-2010, 16:06    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Hallo, wollte nur kurz berichten, dass der Einbau super geklappt hat und alles perfekt funktioniert.
Beitrag27-04-2010, 13:41    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
So...ich musste wieder bei einem Caddy ran icon_smile.gif. Tempomat nachrüsten bei BB Steuergerät. Da zu diesem Steuergerät nichts bekannt ist, haben wir ein BN erworben. (Fahrzeug bis dahin ohne GRA und MFA)
Hier das originale:
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Bauteil: Lenksäulenmodul 035 0070
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
Und hier das neue:
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0000022
Also alles zusammengebaut, auch richtig, Tempomat funktioniert. Allerdings funktioniert das Anlernen des Lenkwinkelsensors nicht. Es wird zwar angezeigt, das das Anlernen i.O. ist, aber dennoch werde ich die Fehler 02546 und damit auch 00778 nicht los. Nach ein paar mal probieren, habe ich dann wieder zurückgerüstet, angelernt und der Originalzustand funktioniert.
Was mich wunderte, es gab niemals einen Lenkwinkel zu sehen, dieser stand immer schön bei 0,0°.
Nach auslesen eines anderen Caddys tauchen ein paar Unterschiede auf:
der umzubauende:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Ein umgerüsteter, bei dem alles läuft:
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0000
69-Anhänger
So, der umzurüstenden hat kein ESP, der Lenkwinkelsensor die Adresse 00.....
Hat jemand eine Idee, wie ich dort die Fehler aus der Lenkhilfe bekomme, bzw. wie das Anlernen dort läuft? Ich habe penibel auf die Anweisung geachtet, denn er hat ja das MK70 ABS....allerdings kann ich es nicht grob falsch gemacht haben, da es ja beim Rückrüsten problemfrei lief.
Ich tippe auf eine Unverträglichkeit des Steuergerätes mit vielleicht dem Lenkwinkelsensor, wer weiß mehr....
Beitrag27-04-2010, 13:47    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Vielleicht ist das BB ein "Type I" und da kann dann kein "Type II" BN rein ?!?!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%281K%29
Beitrag27-04-2010, 15:07    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Ja das vermute ich auch...leider kann mir (noch) keiner bestätigen, das es sich beim "BB" um ein Typ 1 Teil handelt....weißt du mehr?
Das BN ist ganz sicher Typ II
Beitrag27-04-2010, 15:20    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Ne, ich hab auch nur BC und BK.
Und das ging problemlos.
Ausserdem hab ich nur ESP-Schleudern im Zugriff.
Beitrag27-04-2010, 15:37    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
An sich scheint es die naheliegenste plausibele Erklärung zu sein. Ich hätte sicher zwei Caddys da. Dann tausche ich mal die "Schleifringe" aus, wie und wann ich das hinbekomme weiß ich nicht. Hypothetisch: Sollte alles Typ zwei sein, müsste es funzen? Oder sind die Schleifringe nicht kompatibel, Stecker ist meines Wissens nach identisch. Am Airbag will man ja nichts verfuschen icon_smile.gif
Beitrag30-04-2010, 7:55    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Huhu,
so es ist der "Schleifring" 1K0-959-653-C verbaut, daran soll die Lenksäulenelektronik: 1K0-953-549-BN verbaut werden. Diese Kombinierung läuft laut Uwes seite. Nur bleibt der Fehler und die Servo lässt sich nicht die Fehler nehmen....gibts da noch andere Ideen?
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-04-2010, 8:36    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Hi Matthias,
kannst Du bitte mal einen kompletten Scan reinstellen? Evtl. kann man so mal mit einem anderen Fahrzeug wo es funktioniert vergleichen.
VCDS-Shop
Beitrag30-04-2010, 9:06    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Hier it is:
Donnerstag,18,Februar,2010,16:15:05:44467
VCDS Version: RKS 908.1
Datenstand: 20100124
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ7XXXXXXXX Kilometerstand: 61300km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-021-BLS.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 HS HW: 03G 906 021 HS
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 0017
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F7082294
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00168
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK70.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 P
Bauteil: ASR FRONT MK70 0105
Codierung: 0017106
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00162
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
Teilenummer: 1K0 820 047 FH
Bauteil: Climatic PQ35 120 0606
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006023063
Codierung: 01884F030004100000000000000000000009FF075C
Teilenummer: 2K1 955 119 C
Bauteil: Wischer 210706 020 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: 02 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Seriennummer: 0037UD051HKA
Codierung: 0012338
Codierung: 0000002
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 853 A HW: 1T0 920 853 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0F7082294
Codierung: 0017101
Betriebsnr.: WSC 39489 124 85398
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0010
Revision: H04 02 Seriennummer: 04060602001034
Codierung: 3D0F034007007400
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Kilometerstand: 60846 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:04:58
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1610
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 005 0929
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.140 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 35110 666 38454
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 008B04087F2D8405484A016010C0
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000048
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 R
Bauteil: Radio BVX 020 0032
Codierung: 0020400
Das ist das original Setup!
Ausgetauscht wird wie oben beschrieben. Es ist ein "Gewinnercaddy" also die abgespeckte Edition.
Beitrag30-04-2010, 9:18    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Ok, also ORG hat der Lenkwinkelsensor die 00, der andere wos geht die 04. Was sagt denn die Codierung in der 19? Da schonmal reingesehen?
VCDS-Shop
Beitrag30-04-2010, 9:42    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
In meiner Log-Sammlung sind aber die Lenkwinkel auch mal auf 00 mal auf 04 verbucht.
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme beim BSU Motor (Vw Caddy) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Multifunktionslenkrad und Regensensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
