1Z VTG Umbau!!
gti tdi 20
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2010
Karma: +2 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2010, 7:04    Titel: 1Z VTG Umbau!! Antworten mit Zitat
habe vor kurzem einen 1994er 1Z (8bit stg) auf die komplette AFN (VTG) Technik umgebaut!
Nach umstecken des STG´s vom AFN war der erste Startversuch normal, jedoch leuchtet jetzt die Vorglühkontrollleuchte nicht mehr auf, wenn man die Zündung einschaltet! Wenn er läuft tickt das Vorglührelais im Motorraum im Sekundentakt!
Wenn ich VAG COM anschließe leuchtet die Glügwendel ebenfalls nicht, jedoch das STG kann ich auslesen!
MFG
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2010, 7:55    Titel: 1Z VTG Umbau!! Antworten mit Zitat
Kabelbaum auch umgebaut?
vg
gti tdi 20
Beitrag11-05-2010, 17:21    Titel: 1Z VTG Umbau!! Antworten mit Zitat
nein der Kabelbaum blieb der alte vom 1Z! Sollte ja identisch mit dem vom AFN sein oder?
MFG
Beitrag11-05-2010, 22:33    Titel: 1Z VTG Umbau!! Antworten mit Zitat
Du mußt für Deinen speziellen Fahrzeugtyp und Bj. 1Z und AFN vergleichen und die Kontakte für das MSG anpassen. Da sind schon von 1Z zu 1Z Unterschiede.
gti tdi 20
Beitrag11-05-2010, 22:51    Titel: 1Z VTG Umbau!! Antworten mit Zitat
thx für die schnellen Antworten!
Ich werde die beiden Steckerbelegungen von AFN und 1Z vergleichen und mal schauen wo die Unterschiede liegen!
Vielleicht gibts ja noch mehr Probleme die mir noch nicht aufgefallen sind??
Sollte ja dann durch Tausch der Pins erledigt sein !!
MFG
Keine neuen Beiträge B4 V6 TDI-Umbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Umbau Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Umbau PDE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau T4 2,5 TDI ESP ACV Diesel Motorentechnik
