Autor |
bartheho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
30-04-2010, 23:07 Titel: Magnetkupplung Klimakompressor an/ aus |
Meine Frau klagte heute beim Golf unten aus meiner Signatur über einen unrunden Leerlauf wenn die manuelle Klimaanlage eingeschaltet ist.
Schaut man von oben auf den Klimakompressor, so dreht er sich für ca.2..3 Sekunden, dann steht er für ca. 2..3 Sekunden wieder und das Spiel beginnt erneut usw. Das dürfte wohl den Lastwechsel beim Leerlauf erklären.
Im Fehlerspeicher ist nix zu finden. Ich würde morgen den Wagen mal auf meine Grube fahren und die Spannung an der Magnetkupplung mit einem normalen Vielfachmesser messen wollen (schwankt die mit oder bleibt die konstant).
Ich muß noch dazu sagen, dass seit Erstzulassung 2002 an der Klimaanalge ausser Filterwechsel nichts gemacht wurde.
Gibt es beim Golf 4 mit manueller Klimaanlage von Eurer Seite noch Vorschläge, wie ich vorgehen sollte?
Danke schonmal und Gruß
Holger Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
Nach oben |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
01-05-2010, 0:27 Titel: Magnetkupplung Klimakompressor an/ aus |
Hi, meistens Kältemittelmangel. Anlage auf Undichtigkeit überprüfen lassen. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Nach oben |
bartheho Blaumann
25-05-2010, 20:08 Titel: Auflösung... |
Ich hatte nun endlich mal Zeit mich der Sache zu widmen.
Ursache war ein Kabelbruch am Lüftersteuergerät. Dadurch schaltete der Lüfter nicht in die 2. Stufe und der Kompressor ab. Mit meiner nun endlich fertig gestellten Grube konnte man das ganze von unten prima finden....
VW hat danach noch Kältemittel neu befüllt und nun läuft er wieder....
Gruß Holger Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
Nach oben |
