BERT Gast
14-06-2003, 20:34 Titel: Klima Magnetkupplung Ansteuerung |
Habe da einen Sharan MJ 98 mit manueller Klimaanlage. Nach anschalten der Klima leuchtet die Kontrolleuchte und der Lüfter für den Kondensator läuft an. Nur die Magnetkupplung wird nicht angesteuert.
Frage:
Gibt es irgendwelche Verriegelungen bei der manuellen Anlage?
Wie kommt das Schaltsignal vom Schalter zum Kompressor (Relais o.ä.)
Hat wer einen Schaltplan?
mit Dank im vorraus
BERT
Bertil Profi-Schrauber
14-06-2003, 22:36 Titel: Klima Magnetkupplung Ansteuerung |
Hi Bert,
die Kupplung der Klimaanlage wird über ein Relais aktiviert. Dazu muss der Innendruck der Anlage und diverse andere Randbedingungn stimmen.
Beim Scharan habe ich es schon öfters gehört das der Kondensator kaputtgeht und somit das Kühlmittel entweicht. Dann ists Essig mit Külung! Übrigens hat der Sharan eine (meiner Meinung nach) viel zu kleine PKW Klimaanlage. Neuer Modelle haben eine andere Klimaanlage, um solche defekte zu vermeiden.
BERT Gast
16-06-2003, 9:08 Titel: Klima Magnetkupplung Ansteuerung |
schönen Dank soweit, Ich habe die Leitungen mal verfolgt und lediglich einen Sensor am Auffangbehälter gefunden. Muss dieser offen oder geschlossen sein für ausreichenden Mindestdruck?
Hintergrund: Die Anlage war schon mal Leck. Damals funktionierte aber die Magnetkupplung weiterhin obgleich keine Kühlleistung erbracht wurde. Bevor ich nun wieder Euronen für ne Testbefüllung investiere möchte ich einen el. Defekt ausschliessen.
PS: wie klappt man bei diesem QualitätsmangelKFZ eigentlich die Relaisplatte runter?
mfg
BERT
Andy Gast
16-06-2003, 9:37 Titel: Klima Magnetkupplung Ansteuerung |
also wenn du mit Auffangbehälter den Trockner meinst und dieser Sensor dort 4 polig ist, dann paßt die Beschreibung, die ich vor ein paar Tagen in einem anderen Thread gepostet habe.
der Druckschalter schaltet bei zu hohem und zu niedrigen Anlagendruck (Öffner; erstes Kontaktpaar) UND ein zweites Kontaktpaar (Schließer) schaltet den Kühlerlüfter bei einem Anlagendruck größer 16 bar eine Stufe höher.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3010
Gruß Andy
BERT Gast
20-06-2003, 20:49 Titel: Klima Magnetkupplung Ansteuerung |
ja den 4poligen Stecker habe ich. Um an den Drucksensor zu messen muss aber das 1/2 Auto zerlegt werden. (Sharan!) Weiss wer wo das Signal DRUCK IM NORMALEN BEREICH wieder ankommen muss? Relaisplatte RelaisNr. o.ä.
mfg
