Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST)
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
psand
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2010
Beitrag11-06-2010, 20:12    Titel: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Antworten mit Zitat
ich habe da mal folgende Frage: Kann ich bei meinem Golf V R32 DSG die Berganfahrhilfe über VCDS deaktivieren? Und wenn ja, wie stelle ich das an (Beschreibung für "VCDS-Anfänger" icon_smile.gif )?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Peter.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-06-2010, 22:15    Titel: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Antworten mit Zitat
normalerweise ja, bitte immer kompletten Fahrzeugscan ('Auto-Scan') bei sowas mit dazuposten, damit man weiss um welche Steuergeräte und Codierungen es genau geht.
Schon die Codierung im Steuergerät für elektrische Feststellbremse angesehen? Müsste Adresse 53 sein.
Vielel Grüße, Rainer
psand
Beitrag12-06-2010, 19:58    Titel: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Antworten mit Zitat
dann hier jetzt noch ein paar Infos:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 KG HW: 022 906 032 GP
Bauteil: R32-DQ-EU4 G 1067
Revision: 1QH02--- Seriennummer: VWX7Z0GN3N6802
Codierung: 0000178
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 011 CK HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1407
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000710300595
Codierung: 0000020
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Bauteil: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codierung: 0004744
Müßte ja eigentlich reichen, oder?
Habe irgendwo im Internet gelesen, das man nur beim Bauteil mit der Kennung MK60-AT die Berganfahrhilfe über VCDS deaktivieren kann!?
Gruß, Peter.
Beitrag12-06-2010, 21:32    Titel: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Antworten mit Zitat
ja reicht, bei dem Auto wirds keine Steuergeräteadresse 53 geben.
Welchen Wert hast Du denn im Anpassungskanal 58 vom ABS?
psand
Beitrag18-06-2010, 16:12    Titel: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
hab leider erst jetzt die Möglichkeit gehabt nachzuschauen:
03 Bremsen - Anpassung
Berganfahrhilfe - normal
Kanal 58 - Wert 1
Habe jetzt den Wert 1 auf 0 gesetzt.
Berganfahrhilfe - deaktiviert!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, Peter.
Beitrag19-06-2010, 11:05    Titel: Berganfahrhilfe deaktivieren ___(GELÖST) Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Polo 6R CAYB - Berganfahrassistent deaktivieren? __(GELÖST) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Berganfahrhilfe im VW Touareg auch für den High-Modus ?!?! On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR deaktivieren ???? Diesel Motorentechnik
