13-04-2011, 14:37 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Mist
nachdem ich die Videos geguckt hab will ich auch nen Aktuator.
Die Frage bleibt nur, ob das STG sich mit meinem PPD1.2 (03G 906 018 EM) versteht - sprich auf welchem Abstraktionslevel es am CAN mithört.
Weiss das wer ?
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7266 Karma: +889 / -0 Wohnort: BAR
13-04-2011, 14:43 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Einfach den Endschalldaempfer an der doppelten Anzahl Gummieier aufhaengen... Je nach Daemmung des Kofferraumbodens klingt das mehr oder weniger brachial.
Roger Profi-Schrauber
14-04-2011, 22:37 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
nachdem es nirgends als STG auftaucht, kann es IMO nicht allzu komplex sein. Ich würde fast glauben, dass es sich nur das Drehzahlsignal aus dem Protokoll raus fischt und fertig.
Meines Wissens nach hat das noch keiner nachgerüstet. Aber bei MT ist gerade das Lahmlegen in - evtl. kommst Du so günstig an Teile .
Bis dahin noch was zum Schauen und Hören. Ich finde, das zeigt auch gut den Drehwillen der Maschine:
http://www.youtube.com/watch?v=vLvPSCkKds4&feature=related
Hutfahrer Schrauber
15-04-2011, 6:33 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Wenn alle das Ding ausbauen... Kriegt man das bei der Loewin rein?
15-04-2011, 8:00 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Roger hat folgendes geschrieben: |
STG 35, Aktu 35 ... das ist z.Z. ein Angebot.
Wenn ist WUESSTE, dass es geht, fänd ich das ok.
WOW
Selten ein so schön schaltendes CR-DSG gesehn.
P-Max und es schaltet SOFORT in den nexten Gang.
Das hier:
http://www.youtube.com/watch?v=RK7xmtJG_jU&feature=related
zeigt schon etwas das "Hängenlassen" (am Ende des 1. Gang), was ich im 3AA/B7 hatte.
Der arme CR wird gedreht, obwohl er nix mehr bringt.
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
15-04-2011, 8:05 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Martin, Hand aufs Herz, bist du wirklich scharf auf so eine "Störquelle"? Oder machst Du dann einen Schalter in den CAN-Bus zum Stg. damit mal Ruhe ist wenns zuviel nervt?
BKD GRF
AHF EBF |
15-04-2011, 8:11 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Auf jeden Fall mit "Schalter"
Abundzu mal "BBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRR" ist doch lusitg.
Wenns das _ordentlich_ gäb, würd ich mir auch mal den Lkw-Sound mit durchluftunterstützten Schaltvorgängen gönnen.
Und auf Knopfdruck dann absolute Ruhe
Hutfahrer Schrauber
15-04-2011, 9:10 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Sowas gibt es doch auch zum Nachruesten (...mit einigermassen realistischem Sound?). Ich hatte so 'ne Spasskiste mal in 'nem 60 PS-Fiesta gehoert, der ueber OBD angeschlossen war und einen blubbernden bzw. auch bruellenden V8 klingen liess. Passte ueberhaupt nicht zum Auto, war aber einen lauten Lacher beim Mitfahren wert...
15-04-2011, 9:12 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | STG 35, Aktu 35 ... das ist z.Z. ein Angebot.
Wenn ist WUESSTE, dass es geht, fänd ich das ok. |
Versuch macht kluch. Wenn es nicht geht, zurück in die Bucht ...
Zitat: | Selten ein so schön schaltendes CR-DSG gesehn.
P-Max und es schaltet SOFORT in den nexten Gang. |
Vielleicht hat der da ja auch per Schaltwippe nach geholfen ?
Außerdem weiß ich nicht, ob Unterschiede je nach Modus und auch ob Launch Control aktiv oder nicht bestehen. Meine GTD-DSG-Probefahrt ist einfach zu lange her. LC habe ich nicht probiert, aber mit Halbgas hat der im schon 2s-Takt blitzartig alle Gänge durch geschaltet. Fand ich beeindruckend, aber es hat mir subjektiv zu viel Temperament geklaut, um es zu bestellen.
Zitat: | Der arme CR wird gedreht, obwohl er nix mehr bringt. |
Stimmt, der hängt förmlich fest. IMO ist die optimale Schaltdrehzahl 4.400-4.500/min. Bis etwa 4.400 hält er, 200/min über Nenndrehzahl, noch volle Leistung.
15-04-2011, 9:49 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
AH
ich hab in meinem Hirn gerade noch ein Risiko entdeckt:
Radio und Klima hängen beide direkt an einem CAN.
Trotzdem braucht man ein neues CAN-GW, wenn man im 510er die Klimaanzeige mit neuer Klima will.
Wenn das hier auch so ist, wird das ganz schnell ein ggf. unlösbarer Rattenschwanz an Nachrüstungen, weil der 3C nie ein Körperschaller war.
15-04-2011, 10:01 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Was noch hinzu kommt: IIRC ist die TN des STG für GTI und GTD unterschiedlich. Vielleicht klingt Dein Trecker dann nach Benziner, wenn Du das Falsche einbaust .
Hutfahrer Schrauber
15-04-2011, 10:05 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Die ueber OBD angesteuerten Nachruestboxen sollten doch ohne den Rattenschwanz noetiger Nachruestungen gehen?! Ich hatte mal danach gesucht und fand zahlreiche Kisten im Preisbereich zwischen 20 und 110 USD. Selbst in der Bucht (direkt aus China zu importieren) gibt es was!
15-04-2011, 10:09 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Roger hat folgendes geschrieben: | Was noch hinzu kommt: IIRC ist die TN des STG für GTI und GTD unterschiedlich. Vielleicht klingt Dein Trecker dann nach Benziner, wenn Du das Falsche einbaust . |
Oder die sind unterschiedlich, weil die relevanten Daten "woanders" liegen.
Dann kann es trotz generellen Funktionieren stummbleiben.
Ergo:
- zu vage
- zu viele Projekte schon in der Queue
- eh zu wenig Zeit
Menno ...
Ich koennte mir den AntriebCAN verlängern und mal an Deine Dose hängen, wenn ich dran darf
Hutfahrer Schrauber
15-04-2011, 10:41 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Was macht BMW eigentlich, damit deren Motoren so klingen? Sind die konstruktiv so designed oder hilft man auch mit Elektronik nach?
Ford hat das im Focus ST mit einer am Ansaugsystem angeschlossenen Leitung geloest, die in den Innenraum gefuehrt wird. Die Luftschwingungen im System regen eine im Innenraum angebrachte Gummimembran zum Schwingen an. Allerdings sind die Foren auch voll von genervten ST-Fahrern, die diese Dinger zum Schweigen bringen oder wenigstens leiser haben wollen.
Einen ST bin ich auch schon gefahren und mir kam dessen Innenraumgeraeusch zeitweise ziemlich laut vor. Es ist zu grossen Teilen tieffrequent und ziemlich resonanzempfindlich. Daher gibt es Motordrehzahlen, bei denen die Membran in Extase geraet und ich kann durchaus nachvollziehen, dass das empfindlichen Naturen schnell zuviel wird.
Lustige Eigenarten hat es zudem auch: Das tieffrequente Gedroehn ist weg, wenn man ein Seitenfenster auch nur leicht oeffnet. Leider sind die Windgeraeusche bei Autobahntempo zu laut, um das laenger als mal zum Durchlueften offen zu lassen. Besonders laut schwingt die Membran im Bereich zwischen 3000 und ca. 4500 U/min - dem Bereich entspannten Autobahnfahrens. Eine Moeglichkeit zur Lautstaerkeregelung gibt es nicht, das Ausbauen ist praktisch unmoeglich und selbst die Werkstaetten verbauen auf Kundenwunsch lediglich paketweise Daemmfilz.
15-04-2011, 11:05 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Die Resonanzrohre kann man mit Blindstopfen stilllegen.
Die elektronischen ja offenbar noch einfacher durch Steckerziehen.
Krönung wäre ja durch Adaption
15-04-2011, 12:56 Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Ford hat das im Focus ST mit einer am Ansaugsystem angeschlossenen Leitung geloest, die in den Innenraum gefuehrt wird. Die Luftschwingungen im System regen eine im Innenraum angebrachte Gummimembran zum Schwingen an. Allerdings sind die Foren auch voll von genervten ST-Fahrern, die diese Dinger zum Schweigen bringen oder wenigstens leiser haben wollen. |
So war das anfangs auch am VIer GTI gelöst. Dann wurde der aber auch auf die elektronische Lösung umgestellt. Die hat den Vorteil, schwerpunktmäßig beim Beschleunigen zu arbeiten und bei Konstantfahrt wenig Lärm zu machen. Die Saugrohrlösung lärmt dagegen permanent.
Der Aktor muss aber auf die Spritzwand arbeiten können, um wirklich realistisch Körperschall anregen zu können. Ist das nicht gegeben, wird jedwede Nachrüstlösung IMO lächerlich klingen.
