ich habe einen A3 8P BJ: Ende 2003 MKB: BGU 1,6er.
Ist mir nun schon zum 2. mal passiert:
Ich steige früh in mein Auto ein und will starten. Kombiinstrument bleibt dunkel (keine Kontrollleuchten), die Zeiger bleiben unten und der Motor geht sofort wieder aus.
Beim ersten mal habe ich das Auto abschleppen lassen und nach ca. 1km ging das KI plötzlich wieder an und alles war okay.
Jetzt habe ich den PC angesteckt und mit dem Klick auf Gateway-Verbauliste im VCDS ging das KI plötzlich wieder an
Könnt ihr mir helfen? Habe schon von kalten Lötstellen gelesen oder von nem IC auf der KI-Platine für die 5V Versorgung?
Schaltpläne? Erfahrung? Bilder?
Danke schonmal!
Hier mal die Fehler:
Motorelektronik:
2 Fehlercodes gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1376 /min
Temperatur: 75.0°C
Last: 3.9 %
Geschwindigkeit: 44.0 km/h
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 21.0°C
Last: 8.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - unplausibles Signal
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 21.0°C
Spannung: 10.81 V
Binärwert: 00000001
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 21.0°C
Spannung: 12.34 V
Binärwert: 00000001
Readiness: 0000 0000
Komfortsystem:
1 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
