Autor |
Driver123 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2010 Beiträge: 47 Karma: +3 / -0
25-09-2012, 16:16 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Wie ist das gemeint bzgl. ESP Systemfunktionstest :
"VCDS sollte während dem Funktionstest nicht angeschlossen sein."
Diagnosestecker abgezogen oder VCDS Programm geschlossen.
Bringe den Systemfunktionstest nähmlich nicht zu Ende ,ständig der Fehler
00526 Bremslichtschalter unplausibles Signal (Schalter neu) vorher hat alles funktioniert.
Den Diag Stecker hat ich bis jetz immer drinn - könnte das die Ursache sein ? für den 00526
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
25-09-2012, 18:05 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Nicht angeschlossen bedeutet in dem Fall ---> nicht verkabelt, bzw. Diagnosestecker nicht eingesteckt.
Lässt sich denn der "00526 Bremslichtschalter" nicht löschen?
Ein paar Details mehr wären nicht schlecht.
Nach oben |
Driver123 Blaumann
25-09-2012, 23:34 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Läßt sich schon löschen, scheint aber wieder auf wenn ich mit dem Systemtest beginne, mit der Testfahrt.
Nach oben |
Driver123 Blaumann
26-09-2012, 1:28 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Bei den letzten Versuchen ist der Fehler: Bremslichtsch. unpl. Signal aufgetreten nach dem Bremssystem entlüften.
Ich mach immer alle 3 Schritte der Grundeinstellung Bremssystem nacheinander:
1.Lenkwinkel
2.Bremssystem entlüften (hier taucht der Fehler bereits auf)
3.Systemtest aktivieren
Dann lösch ich den Fehler , schließe das Diag Kabel ab und beginne mit der Fahrt, bevor ich aber einen Halbkreis geschafft habe leuchten ESP usw wieder auf. Die ABS Lampe ging seit dem 1.aktivieren nie mehr aus.
Jetzt taucht auch noch hin und wieder ein neuer Fehler auf: Geber für Drehrate defekt ???
Frage nebenbei:
Wieviele Runden muß man ca. drehen bis der Test üblicherweise abgeschlossen ist?
Fzg. A6 Allroad 2003 2,5 TDI
Nach oben |
Driver123 Blaumann
26-09-2012, 10:16 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Das beste wird sein ein gebrauchtes esp steuergerät zu besorgen- In dem ist der Systemfunktionstest nicht aktiv und es sollte wieder gut sein.
Allerdings wird empfohlen nach dem Wechsel von dem Teil erst wieder den Funktionstest einzuleiten - werd ich mir aber nochmal überlegen sonst geht der Spuk von vorne los.
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
26-09-2012, 10:36 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Moing Diver!
Bevor Du jetzt anfängst die große Panik zu schieben, erstmal zurück zu den Basic's "Bremslichtschalter":
Stati dessen im MStG u. BremsenStG mal auslesen und beurteilen, ob sauBär/synchron geschalten wird.
Dabei beobachten, ob die Bremslichter alle auch wirklich leuchten!
Schalter nochmal aus-/einbauen, Einbaulage prüfen, ggf. nochmals erneuern.
Dann mal die Werte un-/betätigten Werte des Gebers für Bremsdruck auf Plausibilität prüfen.
Stimmt hier was nicht, schließt die Logik des BremsenStG's u. U. auch auf def. Bremslichtschalter.
Und zuletzt wär ein kompletter Fahrzeugscan immer noch interessant, damit wir Dir nicht jeden Popel aus der Nase ziehen müssen
Viele Grüße aus München!
Nach oben |
Driver123 Blaumann
26-09-2012, 10:49 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Stimmt die große Panik ist schon im Anmarsch - nervt mich ja schon länger das Teil.
Bekomme nochmal nen neuen Bremslichtsch. damit werd ich dann alle Meßwerte nochmal durchgehen.
Mfg
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +630 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-09-2012, 12:10 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Driver123 hat folgendes geschrieben: | Stimmt die große Panik ist schon im Anmarsch - nervt mich ja schon länger das Teil.
Mfg |
Bevor (!) man den Funktionstest macht, müssen alle Fehler am ABS/ESP behoben sein. Welchen Sinn macht ein Funktionstest an einem bekannt defekten System? Morgens geht die Sonne auf.
Bitte auch prüfen, ob der Bremspedalschalter richtig eingestellt ist (siehe Messwertblock im Motorsteuergerät oder ABS/ESP).
VCDS-Shop |
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-09-2012, 7:14 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Zubehör-Rückleuchten sorgen auch gerne für Bremslichtschalter-Fehler...
Nach oben |
Driver123 Blaumann
27-09-2012, 11:17 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Die Bremslichtschalter wurden vom Hersteller schon einige male geändert. Beim ersten der drinn war gabs noch die Möglichkeit zum einstellen bei den neuen jetzt seh ich keine Einstellmöglichkeit.
Bremslichtschalter rein (ohne Pedal zu betätigen-und ohne vorher den Schalter zu drücken!) kurze drehung bis er einrastet und müßte passen.(Hoffe das stimmt so)
Richtig fest wird der Schalter allerdings nicht ,hat ein leichtes Spiel (li. re.)
Welcher Meßwert ist für den Schalter zuständig.(Pedal gedrückt oder nicht) oder gibts da noch nen anderen?
LED Rückleuchten sind verbaut,zum Test steck ich aber die "alten" Fassungen an (Magneti Marelli) sind wohl auch nicht Original. Vieleicht steckt da der Wurm drinn?
Wenn ich wieder z.H. bin werd ich nochmal "ALLE" Werte durchtesten.
Mfg und Dank erstmal für eure Bemühungen.
Nach oben |
27-09-2012, 11:24 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
bloesch hat folgendes geschrieben: | Zubehör-Rückleuchten sorgen auch gerne für Bremslichtschalter-Fehler... |
Korrekt, Danke für den Hinweis!
VCDS-Shop |
Nach oben |
27-09-2012, 11:34 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Zitat: | Zubehör-Rückleuchten sorgen auch gerne für Bremslichtschalter-Fehler... |
Massefehler in den Rückleuchten oder falsche Leuchtmittel ebenfalls.
Nach oben |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7280 Karma: +905 / -0 Wohnort: BAR
27-09-2012, 11:46 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Halb-OT: Warum hat man denn bei einigen Modellen Lampen des Typs BAZ15d (21/4 W) statt BAY15d (21/5 W) verwendet?
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
Nach oben |
Driver123 Blaumann
03-10-2012, 14:50 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Hier mal ein Screenshot von den Meßwerten:
Bei unbetätigter Bremse ist ein Bremsdruck zwischen 0,3 und 0,9 bar.???
Beschreibung: |
Dateigröße: |
28,38 KB |
Angeschaut: |
10698 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
28,31 KB |
Angeschaut: |
6862 mal |
Nach oben |
03-10-2012, 15:07 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Servus Diver! ...zuerst einmal...
Ein Bremsdruck von +/- 3,8bar wird m. W. als "null" erkannt, denn 0,33 bar wären nicht mehr Druck als einmal locker durch die Hose zu atmen
Wie sieht's denn mit den beiden MWB's für Brems(licht)schalter aus? *nochmal-nochmal-frag*
Schalten die absolut sauber uva. simultan?!
Hier mal mit dem Bremspedal etwas "spielen" und ggf. MWB's loggen, da sieht man's dann ggf., falls einer der beiden Schalter was hat.
Und was ist mit den LED-Rückleuchten? Sind die nun wieder rückgebaut?
EDIT: Und auf'n Fahrzeug-Scan warten wir auch immer noch...
Nach oben |
03-10-2012, 16:33 Titel: Systemfunktionstest aktiviert [GELÖST] |
Zitat: | Bei unbetätigter Bremse ist ein Bremsdruck zwischen 0,3 und 0,9 bar.???
Code: | 005,3,Bremsdruck,,Wertebereich: -41.0...+292.0 bar\nSollwert: ±5.0 bar\n\n40.0 bar = Kurzschluss nach Masse\n290.0 bar = Kurzschluss nach Plus |
Sieht erst mal plausibel aus, obschon man bei einem Bar Überdruck (z.B. beim entlüften) schon weniger Freigang an den Rädern verspürt.
Wenn es sich um den Absolutdruck handelt, sind 0,9 bar natürlich nichts.
Interessant wäre, wann und ggf. unter welchen Bedingungen der Fehler nach dem löschen wieder auftaucht.
Nach oben |
