Autor |
chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
06-08-2010, 16:09 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
Hallo habe einen GOLF V BRU 1,9 PD
das Problem ist das seit neuem die Heizung nur mehr kalt bläßt, das Thermostat ist bereits neu.
Der obere Kühlerschlauch ist heiß der untere bleibt kalt.
Kühlmitteltemperatur 90 Grad lt. Anzeige kontant
Kühleraustritttemperatur lt. vcds 35 Grad. bei Fahrbetrieb
im Leerlauf ca. 75 Grad
Habe auch den dünnen Schlauch vom Ausgleichbehälter abgezogen da kommt genügend Kühlmittel raus, schätze das ich dadurch die Wasserpumpe ausschließen kann.
Währe um jeden Tipp dankbar.
mfg Chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
06-08-2010, 16:13 Titel: Re: Golf V Heizung nur kalt |
chriskross hat folgendes geschrieben: | Der obere Kühlerschlauch ist heiß der untere bleibt kalt. |
Von was? Vom Wasserkühler oder vom Wärmetauscher fürn Innenraum?
Schon mal im Fehlerspeicher von der Heizung/Klima nachgesehen? Nicht das der Stellmotor für die Temperaturklappe defekt is, und die Klappe dauerhaft auf kühlen steht. MfG. Michael
Nach oben |
chriskross Blaumann
06-08-2010, 16:18 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
Hi!
Vom Wasserkühler, die Schläuche zum Wärmetausch sind heiß A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
06-08-2010, 20:55 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
chriskross hat folgendes geschrieben: | ..die Schläuche zum Wärmetausch sind heiß |
Dann weißt doch bescheid. Stellmotor oder Klappe defekt. MfG. Michael
Nach oben |
chriskross Blaumann
07-08-2010, 10:17 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | chriskross hat folgendes geschrieben: | ..die Schläuche zum Wärmetausch sind heiß |
Dann weißt doch bescheid. Stellmotor oder Klappe defekt. |
Ja ok werd ich kontrollieren,
aber was ich nicht verstehe muss der untere Kühlerschlauch nicht auch heiß sein? A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
07-08-2010, 11:22 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
chriskross hat folgendes geschrieben: | aber was ich nicht verstehe muss der untere Kühlerschlauch nicht auch heiß sein? |
Wenn das Thermostat offen is ja, wenn er aber noch nicht die Öffnungstemperatur erreicht hat, bleib er kalt. MfG. Michael
Nach oben |
chriskross Blaumann
13-08-2010, 12:06 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
Hi !
Hab jetzt den Stellmotor der Temp Klappe V68 gewechselt, jedoch ist der Fehler beim Alten.
Was ich beim Stellmotor gesehen habe ist das er wenn man im Climaticbedienteil auf kalt stellt auch zum unteren Anschlag des Motors fährt, wenn man auf heiß stellt bleibt er auf der halben Strecke stehen.
Wenn ich die Grundeinstellung ausführe geht er jedoch von Anschlag zu Anschlag.
MWB 12 Temperaturklappe steht bei heiß jedoch nur auf ca. 120 statt 250 A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
chriskross Blaumann
14-08-2010, 12:49 Titel: Golf V Heizung nur kalt |
Hi!
Hab den Fehler endlich gefunden es war der Geber G191 Ausströmtemperaturgeber der lieferte ein falsches Signal von 80 Grad.
Es währe auch hilfreich wenn es zu der Climatic Golf V eine Deutsche Labeldatei geben würde.
mfg Chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
