BKP Motor - neues PDE anpassen?
yanliz
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2009
2004 Audi A4 Avant
Beitrag01-08-2010, 21:24    Titel: BKP Motor - neues PDE anpassen? Antworten mit Zitat
ein Freund von mir hat einen 3C Passat mit dem BKP Motor.
Seit heute springt der Motor nicht mehr an. Im Fehlerspeicher sind:
005399 - Stromversorgungsrelais für Motorsteuergerät (J271 o. J363): elektr. Fehler
P1517 - 007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
008518 - Versorgung Einspritzventil(e) A: Unterbrechung
P2146 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Ich habe ihn alle PDE´s durchmessen lassen. Am 3.Zylinder hat er von Pin1 auf Masse durchgang.
Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher und finde auch keine Threads darüber. Muss das neue Element an das Motorsteuergerät angepasst werden? Wenn ja, weiss jemand in welchem Anpassungskanal?
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
goettmann
Beitrag01-08-2010, 23:30    Titel: Re: BKP Motor - neues PDE anpassen? Antworten mit Zitat
Nein!
PDE Kabelbaum schon geprüft?
Steffen W
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-08-2010, 5:39    Titel: BKP Motor - neues PDE anpassen? Antworten mit Zitat
Bedauerlicherweise musst Du die PDE vom BKP beim Freundlichen kaufen.Das sind Siemens Injektoren,keine Bosch.Die gibt es nicht im freien Handel.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Beitrag02-08-2010, 9:41    Titel: Re: BKP Motor - neues PDE anpassen? Antworten mit Zitat
goettmann hat folgendes geschrieben:
yanliz hat folgendes geschrieben:
Nein!
Nein, der Kabelbaum zwischen Kopf und Steuergerät wurde noch nicht geprüft. Aber das PDE und der Leitungssatz(zur Sicherheit) wird beim Freundlichen gekauft. Der Masseschluss ist im PDE selbst.
Danke für eure Hilfe.
jorgmann
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2010
Beitrag14-08-2010, 13:52    Titel: BKP Motor - neues PDE anpassen? Antworten mit Zitat
In deinem Fall muss das PDE ersetzt werden. dazu der Adapterleitungsatz für Zylinderkopf. insgesamt mit den Schrauben und Reparatursätzen für PDE kommst du auf ca. 700€ dazu kommen ca. 3St Arbeit
Anpassen muss man eigentlich die CR ventile
Es gibt darüber eine TPI
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS Motor - neues VTG ist immer voll aufgestellt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauch Ich ein neues Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge neues Fahrwerk - Domlager von VAG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
