ESP-Lampe
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
TDI115
KFZ-Schrauber seit: 11.08.2010
Beitrag13-08-2010, 11:18    Titel: ESP-Lampe Antworten mit Zitat
Betr:
Golf IV TDI Tiptronic Motor AUY 115 PS (193000KM)
Nach dem losfahren im kalten Zustand, leuchtet die ESP-lampe nach kurzer Strecke auf, wenn ich dann anhalte, den Motor aus mache und neu starte, manchmal auch zweimal, ist alles wieder i.O.
Fehlerspeicher Auslesung ergab, PD Element Zyl.4 Regelgrenze überschritten sporadisch.
Das PD Element kann aber nicht defekt sein, da der Wagen nicht ruckelt und einwandfrei läuft, im Leerlauf sowie auch Fullspeed. Es nervt nur, wenn jedes Mal die Lampe kommt, und das Getriebe dann ruckt, beim Gas wegnehmen, und anhalten.
Es passiert nur bei kaltem Motor, wenn ich vorher die Standheizung an hatte ist alles i.O.
Vielleicht :Kühlmitteltemperatur-Sensor defekt javascript:emoticon('icon_sad.gif')
Golf IV Tiptronic Motor AUY 115PS
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2010, 12:45    Titel: ESP-Lampe Antworten mit Zitat
Vielleicht
ich verstehe nicht warum Du überhaupt so ein Posting gemacht hast, hast Du
http://community.dieselschrauber.de/newuser.php nicht gelesen?
Lies mit VCDS den Fehlerspeicher aus, dann weisst Du was dem jeweiligen Steuergerät nicht schmeckt.
VCDS-Shop
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2010, 12:50    Titel: ESP-Lampe Antworten mit Zitat
Kaputtlink nicht gelesen?
Link geht nicht.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag13-08-2010, 14:24    Titel: ESP-Lampe Antworten mit Zitat
Die ESP-Lampe verweist auf den Fehler des PD-Elements!
Das ABS-Stg. legt dann einen Fehler in der Art ab, der auf das Motorsteuergerät verweist
und genau wie in Deinem Fall ein z.B. PD-Element betrifft.
Ich gehe mal davon aus daß der PD-Kabelstrang einen Wackelkontakt bzw. zum Element hin einen Übergangswiderstand hat, das würde ich checken!
Beitrag13-08-2010, 18:29    Titel: ESP-Lampe Antworten mit Zitat
beim Link hatte ich mich vertippt. Bei solchen Problemen bitte immer kompletten Fehlerscan posten.
VCDS-Shop
TDI115
Beitrag15-08-2010, 23:42    Titel: ESP-Lampe Antworten mit Zitat
Erst mal einen Dank für die schnellen Antworten.
Habe Fehlerauslesung diesmal mit VAG-COM gemacht
Motorsteuergerät
17664 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Unterbrechung
Kurzschluss nach Plus.
P1256 – 35-10 unterbrochen
17678 Ventil Pumpe/Düse Zylinder 4 Regelgrenze überschritten.
P1270 – 35-10 unterbrochen
Getriebesteuergerät 09A 927 750 BA
Bauteil G5 Getriebe 09 A 0095
01166 Signal für Motormoment 16-10 Signal außerhalb der
Toleranz unterbrochen.
Werde mich jetzt mal schlau machen, vielleicht ist 17664 der die anderen mitreißt
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe blinkt ständig auf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kontroll-Lampe für Glüheinrichtung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP Lampe sporadisch und Drehzahl zu hoch A6 AYM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
