Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
snowman24
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2006
Beitrag09-08-2010, 0:20    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
nachdem mich mein Touareg R5TDI vor ein paar Monaten nach einem Motorschaden im Stich gelassen hat, habe ich mir einen Touareg V8 USA-Reimport mit Gas-Umbau zugelegt und bin damit auch sehr zufrieden.
Heute habe ich jedoch in ein paar Steuergeräten nach der Codierungsmöglichkeit gesucht, damit die von mir nachgerüstete originale AHK von Westfalia auch im Kombiinstrument beim Blinken "angezeigt" wird.
Jedoch vergeblich...
Also hier die Daten und Fragen:
- Touareg V8 4,2 Automatik
- Baujahr 07/2005
- USA-Reimport
- Bi-Xenon
Wo muss ich die AHK codieren, damit ich das zusätzliche Blinkersymbol im Kombiinstrument bei angestecktem Hänger bekomme?
Wenn ich auf Fernlicht schalte, werden nur die "Klappen" vor den Xenon-Brennern geöffnet, jedoch aber die Halogenlampen leuchten nicht.
Bei Lichthupe leuchten die Halogenlampen mit.
Bei meinem vorherigen Touareg R5TDI auch mit Bi-Xenon, leuchteten bei Fernlicht auch die Halogenbrenner mit.
Wo kann ich das denn codieren?
Im Motorsteuergerät oder im Kombiinstrument habe ich den Eintrag gefunden "Service-Intervall-Anzeige ohne Meldung - NUR USA".
Da ich kein Scheckheft aus den USA bekommen habe und auch vom Vorbesitzer nicht weiß, wann der letzte Öl-Service durchgeführt wurde, würde ich diese Service-Intervall-Anzeige gerne aktivieren.
Aber wie geht das jetzt von statten?
Bei den anderen Optionen stand jeweils etwas von "Öl-Güte-Sensor"...?!
Ich weiß nicht, ob der verbaut ist.
Könnt Ihr mir da helfen?
Ja, das war's eigentlich mal fürs erste.
Danke im Voraus für Eure Bemühungen
Achja, ich habe VCDS in der aktuellsten Version.
Marcus
25.04.2007 - 14.05.2010: Touareg R5TDI - nun in Weißrussland, da Motorschaden
ab 17.05.2010: Touareg V8 USA-Reimport mit LPG icon_smile.gif
VAG-Com mit CAN-HEX-Interface
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2010, 0:49    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Servus Snowman!
Da Du ja VAG-Com hast: Kannst Du den kompletten FahrzeugScan hier posten, damit wir sowohl T-Nr. der StG sehen als auch deren aktueller Codierungen?
Ansonsten schonmal mit der Dieselschrauber Boardsuche umgeschaut? Hier sind die alle möglichen Codierungen aufgeschlüsselt und erklärt.
Viele Grüße aus München!
snowman24
Beitrag09-08-2010, 1:02    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
das werde ich morgen gleich mal tun - den Fahrzeugscan hier posten meine ich.
Habe schon gesucht, leider sind für den Touareg nur wenige Codierungen aufgelistet.
Grüße und bis morgen
Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2010, 7:27    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Hallo Marcus
Zur Umcodierung Deines Kombiinstruments sind daher die Angaben aus VCDS i.d.Regel aktueller und umfangreicher. Falls Du noch nicht auf die aktuellste Version upgedatet hast, dies bitte tun.
Hat VCDS Codierungsinfo für das jeweilige Steuergerät, wird dies in einem Info-Tip (Blubberblasse) angezeigt, wenn Du den Mauszeiger übers Codierungs-Eingabefeld hältst.
Damit man weiss um welche Steuergeräte es überhaupt geht, ist es am sinnvollsten bei solchen Fragen einen kompletten Fahrzeugscan zu posten.
VCDS-Shop
snowman24
Beitrag09-08-2010, 14:52    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
danke Dir Rainer, hier habe ich mal das aktuelle Log...
Montag,09,August,2010,14:47:33:24232
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGMM77L55D080048 Kilometerstand: 100230km
Adresse 01: Motor Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl
Teilenummer SW: 4D0 907 560 DB HW: 8E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ3Z0E7339152
Codierung: 0007875
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 AQ
Bauteil: AL 750 6A 0580
Codierung: 0004153
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: RKS\3D0-909-135.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 R HW: 5WK 470 26
Bauteil: 17 Kessy 6610
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0E7339152
Codierung: 0131304
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 907 044 L
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4018
Codierung: 0020030
Teilenummer: 7L6 907 049 D
Bauteil: CLIMAtronic FOND 0400
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\7L6-937-049.lbl
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0105727
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 H
Bauteil: 01 Airbag 8.4E++H01 0562
Revision: BB38727 Seriennummer: 0001880:
Codierung: 0012337
Teilenummer: 7L0 959 339 C
Bauteil: BF-Gewichtsens. 006 0008
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000032
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 981
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3110
Codierung: 0007031
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AJ
Bauteil: TRANSFERCASE 0100
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Codierung: 0000003
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Codierung: 0000003
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 E
Bauteil: 2L HSG 0201
Codierung: 0000085
Teilenummer: 7L0 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
4 Fehler gefunden:
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01516 - Klemme 30 links
00926 - Klemme 30
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei:
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler.
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000855
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
Teilenummer: 1K0 955 559 M
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RKS\7L0-907-383-1D2.lbl
Teilenummer SW: 7L0 907 383 N HW: 7L0 907 383 N
Bauteil: J345 Anhaenger 0050
Revision: 4A007002 Seriennummer: 00000115915082
Codierung: 0016385
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 K
Bauteil: DACHDISPLAY 0538
Revision: 00700538 Seriennummer: 2009289.06
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
Viele Grüße und Danke für Eure Bemühungen im Voraus
Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag09-08-2010, 16:45    Titel: Intervallanzeige Touareg, USA Version Antworten mit Zitat
das einfachste wäre die Intervallanzeige:
- Codierung im Kombiinstrument (Adresse 17), 2. Stelle von rechts von 3 auf 0,1 oder 2 setzen, Bedeutung siehe Tooltip. 3. Stelle von rechts von 2 (USA) auf 1 (Europa) stellen.
VCDS-Shop
Beitrag09-08-2010, 16:48    Titel: AHK Nachrüsten Touareg Antworten mit Zitat
In der Theorie sollte es so gehen:
- Anhängersteuergerät schon im Gateway (Adresse 19) anmelden, wurde schon gemacht.
- Einparkhilfe (Adresse 76) Anpassungskanal 4 an AHK Länge (steht weiter raus) anpassen
- Bordnetzsteuergerät (Adresse 9) sollte hier nix zu tun sein.
Todo: Noch nicht fertig. Blinken denn die Anhängerleuchten, d.h. Anhängerverkabelung/Hängerleuchten und Kabelsatznachrüstung ok?
VCDS-Shop
Beitrag09-08-2010, 16:57    Titel: Touareg USA Version, Fernlicht Halogen+Xenon Antworten mit Zitat
Um bei Fernlicht zusätzlich zum Xenon die Halogenlampen einzuschalten (= normale Funktion), muss im Bordnetzsteuergerät (Adresse 9) der Wert 2 von der Codierung abgezogen werden.
Siehe Tooltip in VCDS bei der Codierung.
VCDS-Shop
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2010, 17:53    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Bezüglich der AHK Blinkkontrolleuchte: Bist du sicher, dass die in deinem Fahrzeug überhaupt noch verbaut ist?
Mein Passat 3C zeigt ebenfalls keine AHK-Blinkerkontrolleuchte an, signalisiert mir aber mit Lampensymbol und Textmeldung auf der MFA wenn ein Anhängerblinklicht ausgefallen ist. (schon getestet)
Ich fand es früher auch schöner, denn dann wusste ich auch, dass ich den Stecker nicht vergessen habe icon_wink.gif
Guste
snowman24
Beitrag09-08-2010, 23:22    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Ich werde die Codierungen gleich morgen mal abändern.
Zur AHK sei noch gesagt, ich hatte leider nur einen
7-poligen Anhänger, so dass ich nicht alle Funktionen testen konnte.
Am Anhänger funktionierten jedenfalls, bis auf die Rückfahrleuchte,
alles einwandfrei.
Auch das PDC schaltete bei angestecktem Hänger ab.
Ich denke, das sollte soweit auch passen.
Der Wagen hatte ja schon die US-Amerikanische AHK mit dem dazugehörigen
Elektrosatz verbaut.
Der Vorbesitzer musste diese jedoch ausbauen, da er, als er den Touareg
mit nach Deutschland gebracht hatte, diese beim TÜV nicht anerkannt bekommen hat.
Er hat dann die Kupplung und auch den Elektrosatz ausgebaut.
Das Steuergerät und den Fahrzeugseitigen E-Satz zum Sicherungsträger vorne rechts an der A-Säule wär noch verbaut.
Jedoch hat das Steuergerät nicht mehr reagiert.
Ich habe dann das Steuergerät, welches von Westfalia mitgeliefert wurde,
eingebaut.
Erst dann funktionierten auch die Anhängerleuchten.
Das einzige ist eben noch die zusätzliche Blinkerkontrolle, die fehlt noch.
Ich werde es morgen also nochmal testen, nachdem ich umcodiert habe.
Nochmals Danke
Marcus
P.S. @ guste: mein voriger Touareg R5TDI Baujahr 2004 hatte die Kontrolle noch und laut einigen anderen Usern im Touareg-Freunde-Forum, ist diese Kontrolle bis zum Facelift 2007 auch noch da gewesen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
snowman24
Beitrag10-08-2010, 21:56    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
also ich habe eben mal die Codierungen, soweit möglich, geändert.
Zum Kombiinstrument:
Die Codierungen habe ich dort jetzt mal noch so gelassen:
Derzeit steht dort 0007031 drin.
Die 3. Stelle von rechts steht auf '0' für Deutschland
Die 2. Stelle bleibt bis zum Ölwechsel jetzt auf 3 stehen.
Der Ölwechsel wurde im Januar bei 90tkm gemacht.
Ich habe jetzt 100tkm drauf.
Ich habe vom Vorbesitzer die Rechnung gefaxt bekommen.
Dann zur Einparkhilfe:
Die Anpassung am Kanal 4 ist nicht möglich, da der Kanal 4 nicht vorhanden ist, bzw. Fehler angezeigt wird.
Was kann das sein?
Und dann noch zum Fernlicht im Bordnetzsteuergerät:
Das hat geklappt. Ich habe einfach 2 abgezogen und jetzt leuchten auch die Halogenlampen bei Fernlicht mit.
Aber mir ist gerade noch so eine Kleinigkeit aufgefallen, nichts schlimmes.
Wenn ich die Nebelschlußleuchte einschalte (Schalter ganz herausziehen),
leuchtet diese hinten zwar, aber im Kombiinstrument kommt die gelbe Kontrolle nicht,
lediglich die grüne Kontrolle für die NSW leuchtet.
Wo kann ich denn da noch suchen?
Bei der Stellglieddiagnose des KI leuchtet die gelbe Kontrolle, sie ist somit nicht defekt.
Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
snowman24
Beitrag13-08-2010, 20:17    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
kann mir jemand noch bei diesen letzten Fragen helfen`?
Grüße und Danke im Voraus...
Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag13-08-2010, 20:44    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
Was kann das sein?
falscher/anderer Datenstand im Steuergerät? Update von VAG?
Warum die Blinkerlampe für Hängerblinken nicht leuchtet?
Ich tippe auf ein Verkabelungsproblem.
Ebenfalls Verkabelungsproblem?
Besorge Dir doch mal einen Stromlaufplan und gucke, woher das Kombiinstrument die Info über die Hängerblinkerlampen bekommt.
Dein Bordnetzsteuergerät (Adressse 09) müsste richtig codiert sein, gucke bitte, was in den Messwertblöcken z.B. bezüglich der Nebelschlussleuchte etc. angezeigt wird.
VCDS-Shop
snowman24
Beitrag19-08-2010, 11:43    Titel: Frage zu ein paar Codierungen in verschiedenen Steuergeräten Antworten mit Zitat
so, da bin ich wieder.
Also die zusätzliche Blinkleuchte im Kombi funktioniert immernoch nicht.
Es wird dazu aber kein eigenes Kabel verwendet, das läuft wohl alles über den CAN-Bus,
an dem ja das Anhängersteuergerät auch angeschlossen ist.
Mit der Nebelschlußleuchte, das kann schon sein.
Wir, mein Vater und ich, haben ein einzelnes Kabel beim Einbau der AHK entdeckt, welches von vorne irgendwoher kommt und dann nach hinten in die Heckklappe führt, wo auch die Nebelschlußleuchte verbaut ist.
Leider habe ich noch keine Stromlaufpläne für den Touareg bekommen.
Ich habe hier nur Pläne von meinem vorherigen R5TDI-Touareg noch da.
Ich werde mir mal das Bordnetzsteuergerät ansehen und die Messwerteblöcke überprüfen.
Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Backup Codierungen und Anpassungen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg Komfortsteuergerät - Codierungen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Codierungen / Anpassungen bei Inspektion On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zu Steuergeräten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Touareg V10 keine Spannung an Steuergeräten Dieselschrauber Bar
