Autor |
sebv6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010 Beiträge: 73 Karma: +3 / -0
2000 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
20-09-2010, 19:34 Titel: Passat AWX Höchstgeschwindigkeit |
Hallo zusammen,
ich fahre einen 2001er Passat PD AWX 130 PS Diesel 5 Gang.
Auf der Autobahn beschleunigt der Wagen bis 190 gut, danach ist schluss.
Bergab vielleicht noch Tacho 205, was nach Navi echte 190 sind.
Im Schein ist eine Vmax von 201 KMH, diese sollte ja unter normalen Umständen locker
erreicht werden oder ?
Ich hab 8,5x18 mit 225 40er Dunlops, bremsen die vielleicht ?
Passat TDI PD AWX 12/2000 |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17386 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-09-2010, 20:19 Titel: Passat AWX Höchstgeschwindigkeit |
Ja, aber nicht soviel.
Siehe FA zu Leistungsmangel.
VCDS-Shop |
Nach oben |
sebv6 Blaumann
20-09-2010, 22:34 Titel: Passat AWX Höchstgeschwindigkeit |
Felgendes hab ich schon gemacht : Steuerzeiten 2x geprüft, Düsen auf 180 Grad eingestellt, neuer LMM von, glaube Bosch, vom Fachhändler, kein ebay Teil ! Neuer Temp Fühler, ( ebay Teil), neuer Luftfilter, neuer Kraftstoffffilter, AGR Ventil ist komplett fest verschlossen ! Festgekokst ! ist ja weiter nicht ausschlaggebend ! Unterdruckleitungen waren 2 stück ab, was aber keine Veränderung der Vmax brauchte.
Beim Auslesen ist nur die zu hohe Luftmasse auffällig. 500g/h im Leerlauf, sollte vom defektem AGR kommen.
Könnte vielleicht auch eine Undichtigkeit in der Turbo Druckleitung sein.
Aber wie find ich die ?
Nach oben |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
20-09-2010, 23:56 Titel: Passat AWX Höchstgeschwindigkeit |
deine vtg hängt sicherlich oder fährt nicht bis anschlag aus. fehlender ladedruck dh fehlender topspeed. LLK auf verschmutzung prüfen. ohne guten luftdurchsatz zu hohe ladelufttemperatur und somit leistungsverlust. Fehlerspeicher leer ? luftfilter neu ?
Undichte ladeluftstrecke entdeckst du am ölaustritt an den leckagen.
Nach oben |
sebv6 Blaumann
21-09-2010, 12:01 Titel: Passat AWX Höchstgeschwindigkeit |
Der Ladedruck liegt bei Probefahrt mit Auslesegerät genau da wo er sein sollte. Das heisst der Ladedruck steigt in der soll Kurve Parallel zur ist Kurve.
Das VTG bewegt sich etwa 1-2 cm.
Leichte Ölleckagen sind an fast allen Druckschläuchen.
Nach oben |
