POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker
DavidR
Beitrag21-09-2010, 21:36    Titel: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
ich kann mit meiner VCDS Vollversion (neueste Software, DualK & can (Hex- Can, HC 464395 Vers A) nicht den Fehlerspeicher am Polo 9N (Motor Code: BBY, Fahrgestellnummer:WVWZZZ9NZ4Y225605) abfragen da ich keine Verbindung zu den Steuergeräten aufbauen kann. Die Leuchtdiode am Interface blinkt orange auf und weist somit auf ein nicht betriebsbereites Interface auf. Das Interface ist aber in Ordnung da ich es an einem anderen fast baugleichen Polo ausprobiert habe und dort problemlos in alle Steuergeräte reinkomme. Ferner konnte ATU keine ASU machen da auch diese über den OBD Stecker keine Verbindung aufbauen konnten. Man hat für die ASU den Fahrzeuginhaber zu einem Bosch Dienst geschickt. Ich werde dort mal nachfragen wie die die ASU durchgeführt haben. Es drängt sich bei mir der Verdacht auf, das das Bordnetzsteuergerät mit dem dort eingebauten Interface für den Diagnosestecker defekt ist. Hat jemand eine bessere Idee oder bereits eine solche Erfahrung gemacht ?
Über Antworten würde ich mich freuen
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag21-09-2010, 22:55    Titel: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Antworten mit Zitat
Bevor die Verkabelung überprüft wird...
Wurde die Batterie schon mal für ne längere Zeit abgeklemmt?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2010, 12:05    Titel: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Antworten mit Zitat
Standardfehler: Radioproblem, anderes Autoradio nachgerüstet, DIN Stecker ist genormt von der Form aber nicht Pinbelegung.
Ab Generation G4 ist das Autoradio am Diagnosebus angeschlossen. Wird jetzt ohne passenden Adapter ein Aftersales-Radio eingebaut, so kann es dazu führen, dass Spannung auf dem Diagnose Bus liegt. Das zerstört möglicherweise nicht nur den Diagnosecomputer, sondern auch einige Steuergeräte.
DavidR
Beitrag23-09-2010, 22:28    Titel: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Volltreffer!! Ich habe das nicht originale Radio abgeklemmt und siehe da alles geht wieder.
Man sollte den Stecker von der Form ändern, damit so etwas nicht passiert.
Herzlichen Dank für diesen Hinweis! Ich wäre nie darauf gekommen.
Ein weiterer Beweis dafür, das dieses Forum ein hohes Niveau hat.
Besten Dank und herzliche Grüsse
David
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge SDI POLO Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW POLO 6R Kombiinstument MFA und VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge POLO 9N Servopumpe On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge POLO TDI 1.4: Öl im Wasser Dieselschrauber Bar
