Autor |
stift
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2010 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
28-09-2010, 0:54 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
hallo leute!
ich fahre einen skoda fabia rs baujahr 2006. 1,9 tdi pd mit 96kW.
Bei mir ist jetzt zum zweiten Mal das Abgasrückführungsrohr gerissen.
Kann es sein das dieser Schaden mit einem Chiptuning zusammenhängt?
mfg |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
28-09-2010, 8:49 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
Sitzt das Rohr Spannungsfrei an den Anschraubpunkten wo es sein muss? Oder muss es irgentwo hingedrückt werden, dass es passt? MfG. Michael
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-09-2010, 9:24 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
wo reißt es denn. Die Ansaugbrücke und der Krümmer haben ja keine relative Bewegung zu einander....ansonsten siehe erste Antwort |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17427 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-09-2010, 9:51 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
Bei einem Kundenfahrzeug war die Ursache vermutlich, daß von den beiden Halteschrauben am Flansch eine lose wurde und durch den Abgasdruck eine ständige Biegebeanspruchung auftrat.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
stift
28-09-2010, 13:03 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
das rohr ist bereits zum zweiten mal an der selben stelle gerissen.
es hat a eine art ziehharmonika drauf. Beide male ist das Rohr an dieser gerippten Stelle gerissen.
Hab das Rohr beim ersten mal selbstständig gewechselt. es ging einwandfrei drauf. Ohne Spannen, ohne Drücken.
lg |
Nach oben |
stift
28-09-2010, 13:05 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
und die schrauben waren beim ersten mal nicht lose und sind es auch jetzt nicht.
danke trotzdem |
Nach oben |
28-09-2010, 13:13 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
meine Theorie:
Tuning -> höhere Abgastemperatur -> Ziehharmonika ist schächste/dünnste Stelle -> brennt durch.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
29-09-2010, 13:04 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
Normalerweise ist dann, wenn die Abgastemperaturen hoch sind ja gar kein Durchfluss in dem Rohr. Gruß Christian
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
29-09-2010, 20:36 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
ich weiß was vom Michael gleich kommt...
AGR verschließen, dann gehts Rohr zumindest hitzebedingt nicht dauernd kaputt. Wäre zumindest ein Test. |
Nach oben |
30-09-2010, 7:46 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
Naja Martin könnte aber Recht haben, WENN: das AGR Ventil evtl. nicht mehr 100% dicht ist und es daher zu einem ständigen Durchfluss kommt....wie gesagt könnte.... |
Nach oben |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
30-09-2010, 17:03 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
01-10-2010, 8:47 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
Auch wenn es keinen Durchfluss gibt wird die Hitze ins Rohr getragen. Immerhin gibt es Druckpulsationen, und Verwirbelungen an der Rohrmündung, die heiße Abgase in das Rohr bringen.
Immerhin wird es ja auch bei geschlossener ARF (über Software bleibt das ARF- Ventil zu) heiß. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
stift
03-10-2010, 12:40 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
also bis zur stelle an der das rohr gerissen ist kommt definitiv immer abgastemperatur sowie abgasdruck ran.
Das Rohr hängt ja unmittelbar am Abgaskrümmer und da ist kein Ventil dazwischen.
Ich hab in jetzt mal wieder in Originalzustand versetzt und hoff das ich das Teil auf Garantie bekomm, da es ja erst 2 monate drin ist.
Mal schaun obs dann wieder passiert, dann liegts nämlich garantiert nicht am tuning.
Hat wer von euch eine Ahnung ob es funktioniert wenn ich die abgasrückführung einfach zu mach?
lg |
Nach oben |
03-10-2010, 12:45 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
stift hat folgendes geschrieben: | Hat wer von euch eine Ahnung ob es funktioniert wenn ich die abgasrückführung einfach zu mach? | MKB? EURO 3 oder EURO 4 Norm? MfG. Michael
Nach oben |
03-10-2010, 13:00 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
Zitat: | Hat wer von euch eine Ahnung ob es funktioniert wenn ich die abgasrückführung einfach zu mach? |
Bitte nur zum Test und dann Reparieren! Einfach Zumachen dürfte bei den in Frage kommenden Motorsteuergeräten einen Fehlereintrag zur Folge haben. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
stift
13-10-2010, 0:26 Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? |
ok leute!
danke für die hilfe!
mfg |
Nach oben |
