22-10-2010, 8:28 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
meint ihr jetzt das Anpolieren oder das Lacken ?
Fürs Lacken wollte "the local" nämlich 500 Doppelmark, weil da muesse man spachteln, bis ganz oben hin lackieren bla bla bla.
Ich hab jetzt einfach abgeklebt und versucht, nicht volles Rohr auf die Klebestreifen zu ballern.
Blau isses alle mal geworden
Weder VW noch "the local" hatten sich drauf einlassen wollen, das Ausbeulen und Spachteln wegzulassen und nur "blau zu machen".
Bei einer Dellen von 3x5cm Fläche und ca 4mm Tiefe und auf Kundenwunsch für mich nicht ganz nachvollziehbar.
m; Transparency, Teamwork
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7276 Karma: +903 / -0 Wohnort: BAR
22-10-2010, 8:39 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Nur fuer Polieren und Finish.
Dass sie das Ueberduschen der Delle ablehnten, das kann ich verstehen. Einerseits muessen sie auch fuer diese Arbeit garantieren, andererseits ist es keine gute Reklame, wenn Du erzaehlst, dass sie dir die Delle uebergeduscht haben.
Zum Klebeband: Ich nehme breites Malerkrepp zum Abkleben. Das klebe ich nur in halber Breite auf und die andere Haelfte falte ich etwa rechtwinklig hoch, dass die mit dem Kleber versehene Seite zur lackierbeduerftigen Flaeche zeigt. Durch das etwa rechtwinklig hochgeklappte Malerkrepp vermeidest Du Spruehnebel, hinterlaesst aber auch keine harte Kante zwischen dem Altlack und deiner neu aufgetragenen Schicht. Und genau das vereinfacht dir anschliessend das Polieren, Angleichen und Versiegeln der Uebergangszone enorm. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
22-10-2010, 12:47 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Das mit dem Anklappen hab ich mir dann _danach_ auch ausgedacht
Ist aber alles nicht so wild, weil es schon 2 Tage nach Wäsche wieder unsichtbar ist, weil die Stelle schnell verdreckt.
Hutfahrer Schrauber
24-10-2010, 21:42 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Spendierst Du eigentlich mal ein Bild? Weshalb musstest Du da ueberhaupt ran? Ich meine, was war die Schadensursache? |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
25-10-2010, 8:36 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Ursache war eine tektonische Plattenverschiebung, weswegen unser Tor zur Einfahrt plötzlich in die Einflugschneise meiner Frau hinein ragte.
Der Golf hat das Tor dann mit dem kurzen Stück zwischen Hecktür und Rad so mitgenommen, dass es leicht eingedellt war, der Lack aber nur die obersten 2 Schichten verlor (Klar- und Metallic).
Ich hab mir das jetzt fast ein Jahr lang angeguckt und als ich jetzt mal länger in der Näher der elterlichen Garage (Heizung !!!) war, hab ich die Dose gezückt.
"vorher"-Bilder vom Schaden hab ich keine gefunden.
"Nachher"-Bilder kann ich machen - man sieht die Kratzer aufgrund Ihrer Tiefe noch.
Hutfahrer Schrauber
25-10-2010, 9:26 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
...und warum hast Du den Kratzer nicht gleich "aufgefuellt"? |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
25-10-2010, 10:50 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
zu viel Arbeit.
Ich hatte extra Füller gekauft, war aber mit "einfach blau" erst mal zufrieden.
Und da ich ja jetzt weiss, wie alles richtig geht, kann ichs immer nochmal machen
Hutfahrer Schrauber
25-10-2010, 10:59 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Doppelte Arbeit!
...und warum nicht einmal richtig?! |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
25-10-2010, 11:13 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Ich seh das inzwischen sehr kaufmännisch.
Ziel war, die weissen Kratzer loszuwerden - das hab ich erreicht.
Da der Golf genügend andere Macken (bekommen) hat, war der Aufwand hier genau passend.
Ich sehe es als nicht wirklich nötig an, ein Seitenteil aufwendig nachzulackieren, wenn die Stossstange mehere Hacken hat, die nur mitm Lackstift zu gepinselt sind und hier und da stumpfe Stellen von Sonnencreme auf den Flächen sind.
Abgesehn von den zig Kratzern von Fingernägeln, Stiefeln und anderen Fremdkörpern .
Aufgrund des täglichen Einsatzes ist der Wagen 24h nach jeder Wäsche wieder verstaubt/verspritzt, so dass man nicht mal die jetztigen Kleberänder am Nachlackierten sieht.
Kratzer füllern, wenn die Delle bleibt, ist auch irgendwie unsinnig.
Und die Delle sei zu tief, um sie nur zu spachteln, sagten die Profis.
Also lautete das Ziel: "Blau machen und gut ist"
zu 100% erreicht Transparency, Teamwork
Hutfahrer Schrauber
25-10-2010, 11:33 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Na gut. Wenn die Anforderungen so gering sind, dann haette wahrscheinlich auch ein Pinselstrich mit Dachanstrich genuegt... |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
25-10-2010, 11:52 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
...wenn du das Zeug in blau aufgetrieben hättest, wäre es sicher so gewesen...sehe das wie Martin, bei bestimmten Fahrzeugrestwerten und Nutzungsumständen ist die Korrosionsvorsorge wichtig, wer Optik braucht kauft sich was Neues |
25-10-2010, 12:28 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
BTW:
Während ich mit dem Golf weg war, um ihn zu lackieren, wurde der Passat mit Endrohr und Heckschürze an einen Stein gefahren und erhielt weitere Kratzer in der Fahrertürgriffmulde
Daher die Aufwandsgeschränkung --- es gibt immer was zu tun !
Hutfahrer Schrauber
25-10-2010, 12:39 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
