Hin und wieder keine Leistung 2,5 TDI AKN
j4m3s
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2010
Beitrag13-11-2010, 20:26    Titel: Hin und wieder keine Leistung 2,5 TDI AKN Antworten mit Zitat
habe das Problem das seit kurzem mein dicker hin und wieder keine leistung hat.
dies tritt besonders im kalten zustand auf und verschwindet meistens wenn der motor warm wird.
km stand ist derzeit ca. 238tkm, motortechnisch noch nie probleme gehabt und somit noch nie etwas getauscht worden.
Auffallen tut das problem besonders beim beschleunigen, vorher hatte ich ab ca. 1800 u/min deutlich druck bis ich bei 2000-2300u/min geschalten habe, nun ist in diesem bereich nichts mehr vorhanden.
Wenn er warm ist und ich beschleunigen möchte kommt er auch nicht so richtig in fahrt, brauche deutlich länger um auf 160 auf der ab zu kommen als sonst.
Hoffe ihr könnt mir tipps geben woran es liegt bzw. liegen kann.
mfg
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2010, 20:27    Titel: Hin und wieder keine Leistung 2,5 TDI AKN Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/newuser.php
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mal wieder keine Leistung, 1.4 TSI (103kW / 140PS), gelöst Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 l AFB: Keine Leistung , immer wieder Notprogramm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Erst wieder Leistung nach Reset auf Werkseinstellung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 2,3l Opel: Leistung weg bei 3500 U/min, dann geht er wieder? Dieselschrauber Bar
