Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
16-12-2010, 13:47 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Guckt Euch mal bitte diese 3 Bilder an:
Ich habe das Statement hier von dieselmartin gefunden, das passt zu meinem Bild, ABER in Ulfs Fachartikel siehts in der Grafik zum Wastegate-Lader anders aus. Das farbige Bild passt zu meiner schwarz/weiß Grafik Was stimmt jetzt?
dieselmarin ANALOG zu meinem Bild:
N75 Schwarz UNTEN / an den Lufi oder an das dicke Rohr (Plastik) zum Turbo
Rot an den Turbo / andere Seite OBEN ans N75
Blau ans Wastegate / andere Seite SEITLICH ans N75
PS: Ich gehe ja davon aus, daß Ulf sich vertan hat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3101
BKD GRF
AHF EBF |
16-12-2010, 14:49 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Im "Jetzt mach ichs mir selbst" steht was, dass es ZWEI verschiedene Anschlussarten gab.
Ich kann in meinen Bildern vom Krümmer-Putzen oder am Golf nachgucken, wenn da Bedarf besteht.
Worin genau siehst du den Widerspruch.
Die Durchflussrichtung dürfte eigentlich egal sein, man darf es nur nicht "Phasenwenden".
16-12-2010, 16:20 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Ich sehe keinen Widerspruch, ich habe es nur gearde mal wieder mit so einem verfriemelten
1Z T3 Umbau zutun den ich richten soll
Und der schmeisst mit 00575 Saugrohrdruck Regeldiff. raus, hab alle Gewebeleitungen ersetzt (die sahen aus wie Dresden 1945, auch die im Stg. getauscht ) und denke daß die Vorgänger (Zitat: der ging noch nie richtig... ) die ganze Sache einfach falsch rum angeschlossen haben, sprich Ladedruck und Atmosphäre getauscht.
Das würde erklären warum die Karre sporadisch im Notlauf läuft. Lader angeblich 2Jahre alt, daher denke ich das Wastegate ist i.O. und Ladedruck kommt auch (Log)
War mir aber gestern nicht sicher, hab nachgeguckt und bin eben auf den Widerspruch gestoßen.
@Dieselmartin: Es wäre ungemein hilfreich wenn Du mal auf Deinen Bildern nachgucken könntest. Der 1Z ist aus einem Golf III, Baujahr bis 1994/1995, da externer Höhengeber.
Gibts im Jetzt mach ich´s mir selbst - Buch ein Schema dazu?
BKD GRF
AHF EBF |
16-12-2010, 16:24 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Ich kann Bilder und Live-Gucking zu einem 12/1995er (also MJ96) G3 Var. liefern.
Die Bilder durchwühl ich heute abend mal ...
16-12-2010, 16:27 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Live-Gucking Golf III hiermit höchstnötigst erbeten edeler Herre --> DANKE DANKE!
BKD GRF
AHF EBF |
16-12-2010, 16:35 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Erste Erfolge:
rot geht an den Verdichterabgang
blau an die Druckdose
schwarz ist demzufolge ATM
Nicht wundern, es IST ein 1Z
Beschreibung: |
Dateigröße: |
315,95 KB |
Angeschaut: |
3726 mal |
16-12-2010, 20:23 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Hmm, leider she ich die schwarze Leitung nicht?!
BKD GRF
AHF EBF |
16-12-2010, 20:48 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Shit,
das "Jetzt mach ich's mir selbst" hab ich mit dem Golf weggegeben.
Herbert Profi-Schrauber
16-12-2010, 23:41 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
in meinen Unterlagen ist der Anschluß vom N75 abhängig vom Steuergerätetyp unterschiedlich dargestellt, aber beide abweichend von Deinem Katalogbild.
Mit oben ist die Seite mit zwei Anschlüssen gemeint.
Die seitliche Leitung ("oben") geht immer zur Druckdose
Für MSG 8A0 907... geht. die andre "obere" Leitung zum Luftfilter, die untere zum Lader.
Für MSG 028 906... geht die " obere" Leitung zum Saugschlauch, die untere zum Druckanschluß am Lader. Ist bei mir so verbaut.
edit: das Bild für meine Maschine im Katalog (VAG Cat Board) ist falsch. Schlauch 18 und 19 sind zu vertauschen.
17-12-2010, 9:08 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Danke Herbert ! Na schöne Scheiße
Was heißt das jetzt im Umkehrschluß? Damit müsste ja die Ventilgundstellung je nach Steuergerät eine Andere sein, sonst funktioniert die ganze Sache ja so nicht.
hmm, Ulf hat scheinbar doch richtig gelegen
BKD GRF
AHF EBF |
17-12-2010, 9:33 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
17-12-2010, 10:12 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Hi Martin,
ich habs noch, und habe gestern extra nachgesehen.
Aber man kann ganz einfach prüfen:
- N75 ohne Spannung (Stecker gezogen): Durchgang zwischen Turbolader und Druckdose !
17-12-2010, 11:04 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Klar, sollte fail-safe sein.
Dann fährt der Bock halt mit 0.6 bar.
Ansonsten ist nach "Strom weg" auch der Turbo weg
17-12-2010, 11:17 Titel: Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. |
Jetzt kommt Licht ins Dunkel der Theorie... Ich gucke nach und berichte Euch!
BKD GRF
AHF EBF |
